查看: 1943|回复: 7
一块845主板不开机,故障为不通电
头像被屏蔽
发表于 2011-3-2 23:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机5大条件都正常,但是还不行
发表于 2011-3-3 00:36:25 | 只看该作者 �
具体一点啊,什么都没有写出来怎么知道是那的故障呢
发表于 2011-3-3 00:48:51 | 只看该作者 �
触法排阵电压呢?  Io换了没?
  IO是什么型号的? 具体点
发表于 2011-3-3 08:32:16 | 只看该作者 �
先把基本的查查,开关什么的是否接触?
再找PWR线路上的元件问题,
然后IO芯片,
最后就是南桥了。
发表于 2011-3-3 09:31:28 | 只看该作者 �
加热一下南
发表于 2011-3-3 09:52:46 | 只看该作者 �
思路很明确,不错
发表于 2011-3-3 15:59:18 | 只看该作者 �
要先开关电压14脚是不是正常
还有9脚5VSB
还要考虑到电池电压和南桥晶振都是否正常
看哈开机电路是否正常
然后在看I/O和南桥
发表于 2011-3-3 16:27:38 | 只看该作者 �
绿线有没断线..........
