查看: 2499|回复: 5
杂牌P4 266主板故障为点PWR开关通电后,风扇转一下就停了,再点PWR开关无反应
头像被屏蔽
发表于 2011-3-3 00:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
出现这种故障多为主板上供电电路中有严重短路导致的电源保护。对地测5V、12V、3。3V对地阻值,未发现异常,后经检查CPU主供电场管Q1的SE极击穿,更换此场管后,故障排除。
分析:在维修中我们发现,主板CPU主供电部分的Q1场管,极易击穿损坏,造成5V、12V供电短路而引起电源保护
发表于 2011-3-3 04:48:55 | 只看该作者 �
属于自动断电的,先区分电源保护,还是主板保护
发表于 2011-3-3 10:07:56 | 只看该作者 �
经验学到了
发表于 2011-3-3 14:47:35 | 只看该作者 �
不光是这个保护,显卡短路等等短路也有可能保护。也是一转就停!
发表于 2011-3-3 14:52:42 | 只看该作者 �
ATX电源 输出的几个主要供电 严重短路都会造成电源保护~! 大家应该注意
发表于 2011-3-3 20:30:17 | 只看该作者 �
一般是CPU供电短路
