查看: 9582|回复: 26
多次遇到主板通电自动开机,时好时坏,求解~
发表于 2010-11-21 21:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好多次遇到主板同电就自动开机,刚开始认为是短路,因为是刚开始学习这方面,还不会量。没办法。最近又到这一情况,本来是修理CPU不通电,在机箱内好好的,一拆下来试两次也出现了这种情况,不解?????
发表于 2010-11-21 21:50:13 | 只看该作者 �
看看是源开关 是不是有粘连
发表于 2010-11-21 21:53:27 | 只看该作者 �
有些主板就是不正常关机时。下次就是通电开机的。如。INTEL板子还有些品牌机
发表于 2010-11-21 21:58:18 | 只看该作者 �
查开机电路,一般是与绿5v相连的三极管有问题
发表于 2010-11-21 22:04:43 | 只看该作者 �
很多拆下COMS电池就这样啊,比如HP
发表于 2010-11-21 22:43:57 | 只看该作者 �
除了通电开机外,
有通电转风扇然后停的
还有插了清CMOS跳线不开机的,还有别的啥的想不起来了
发表于 2010-11-21 23:01:18 | 只看该作者 �
还有现在的新板一般通电都会开一下再灭也是正常,大部分如果点开关能关机的就算正常。不能关机的就是开机电路有问题。
发表于 2010-11-21 23:05:36 | 只看该作者 �
查一下开关方面···有可能开机没分离
发表于 2010-11-22 08:30:52 | 只看该作者 �
有的品牌原装机是这样的
发表于 2010-11-22 08:33:28 | 只看该作者 �
意见差不多,希望修好。
发表于 2010-11-24 09:13:32 | 只看该作者 �
时好时坏。。郁闷
发表于 2010-11-24 09:37:31 | 只看该作者 �
我见过很多是BIOS里面的高级电源管理设置里设了通电开机的。
发表于 2010-11-24 21:28:03 | 只看该作者 �
时好   时坏  基本是cpu座或者北桥虚焊
发表于 2010-11-24 21:56:06 | 只看该作者 �
主要你能不能正常关机``能的话就是正常的``
发表于 2010-11-24 21:58:07 | 只看该作者 �
我昨天也遇到了一块,有时自动加电。测下来电压都是正常的。无意中看到了CMOS电池,有的老机子CMOS电池没电会导致不触发。量了一下发现CMOS只有0.4V的电压。换了一个CMOS电池好了加电正常正常开机了。有的也是虚汗或者电容爆浆啊。内存到北桥的那个。多看一看吧!
发表于 2010-11-24 22:00:23 | 只看该作者 �
很多原装机意外断电或强制关机的话,都会这样的。
发表于 2010-11-24 22:25:06 | 只看该作者 �
开机电路中的问题,三级管,门电路,如果三级极短路,一直处于高电平,导通拉底,14启动主板通电。。
发表于 2010-11-24 22:58:19 | 只看该作者 �
英特尔原装主板,华擎主板等通电会自动开机的,是很正常的,如果自动开机了,把PW键按4秒钟不放,关机了,下次就不会自动开机了。
发表于 2010-11-25 08:18:50 | 只看该作者 �
同意12楼的观点'BIOS里面的高级电源管理设置里设了通电开机"
发表于 2010-11-25 08:47:40 | 只看该作者 �
如果是华硕的主板,M2N型号的,三想供电,供电方案,主电源管理芯芯片RT9245,一个RT9603,一个AJ-PJ102,这种主板多数是CPU从电源管理芯片AJ-PJ102损坏,更换后解决问题
