intel原装865主板接12V不通电,拔掉风扇会转?cpu 上下管都换了好的还是不行,电源管理芯片也换了,还是不行,昏了。怀疑IO有问题,求高手指点
6、看网上一些资料说是5VSB不正常会导致这现象,然后测了一下主板上ATX插座紫线对地电压是约5.1V,电源开关两引脚电压也同样约为5.1V。有些资料介绍主板上和电源...
有时候维修要拆掉一些元件来判断问题 比如说MOS管 电感和各个芯片 但有时候拆了不装通电的话会短路烧坏更多的元件。想知道那些元件拆了是不能通电的。我只知道3 ...
本帖最后由 lyf011 于 2013-4-12 ...NF-M2SV主板一块,通电不开机,U19发热烫手,请问大师,这是哪里短路了?613441613447
有片M2N68-AM主板 什么电压都正常可是用一会就断电 后查到CPU电压上有一个270 16的电容会发热 换了一个 好了,可一上机箱又不行。电容不会发热了,电压3。3和12V...
它的cpu是PW365-10UL,是一块类似南北桥BGA的封装芯片,这种元件网上倒是有得卖的,不知道换个同型号的cpu会不会使主板起死回生。不过就算可以换,我们这里的小...
L-A690G主板关机主板不断电,通电自动启动,但不进系统,重启正常.开始怀疑是IO问题,换了以后故障依然,请大家帮忙看看是什么问题?谢谢
GA-M52L-S3主板通电代码跑C1,插内存没有报警声,不插有报警声,一样是跑C1,在主机上我拿下电池,用东西短接正负二脚,还是不成。换CPU,内存试还是不成,洗...
今天接了一块主板是945的 USB和PS2都没法用,开机的时候键盘灯亮了一下 就再也没看到亮了 这说明电压时有的,对地阻值是正常的,外接USB也是不行的,哪位高手请...
