查看: 3078|回复: 17
两块主板问题一样,通电风扇转0.1秒断电
发表于 2012-11-22 13:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是945的主板,换过电源,cpu,内存了。
是什么原因?
发表于 2012-11-22 13:13:10 | 只看该作者 �
一块是七彩虹的,一块是精英的。
发表于 2012-11-22 13:29:40 | 只看该作者 �
CPU自保了,你测一下内存供电和CPU供电,如果都是好的话就可能就是桥出问题了!
发表于 2012-11-22 15:15:40 | 只看该作者 �
这个可以上个假负载测试下cpu的供电
发表于 2012-11-22 15:41:41 | 只看该作者 �
看看是不是有短路了
发表于 2012-11-22 16:35:30 | 只看该作者 �
先换一个好的电源试试再说吧。
发表于 2012-11-22 21:05:38 | 只看该作者 �
CPU供电CMOS管坏
发表于 2012-11-22 21:29:00 | 只看该作者 �
各分组电压都出来了没有?先没下分组电压吧。
发表于 2012-11-22 21:31:13 | 只看该作者 �
先拔掉那个给CPU供电的4针,再开机,看看风扇还是转一下就停吗
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
先确定是否为CPU供电保护  发表于 2012-11-23 08:59
发表于 2012-11-23 09:00:22 | 只看该作者 �
快速断电 应该是有严重的短路存在 打阻了吗
发表于 2012-11-23 09:14:07 | 只看该作者 �
问题不详细,在很多情况下都有可能发和此类问题。2块主板都有这样的问题那还是检查下其它硬件吧。
发表于 2012-11-23 09:18:51 | 只看该作者 �
应该是电源保护了吧,拔掉四pin 不插头试试,看还断电吗
发表于 2012-11-23 09:44:53 | 只看该作者 �
CPU供电CMOS管有短路
发表于 2012-11-23 11:42:06 | 只看该作者 �
楼主对各电压对地打阻了吗,看症状肯定是短路了。
发表于 2012-11-24 16:00:22 | 只看该作者 �
有人能教我就好了
发表于 2012-11-25 10:05:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排除下短路和供电问题
发表于 2013-10-11 16:59:39 | 只看该作者 �
现在我手头上也有这种问题的板,修了一个多钟了还是没搞定头都大了
发表于 2013-10-12 19:21:56 | 只看该作者 �
1不插4PIN电源如果不掉电的话,那么就是4PIN电源12V短路或者VCORD 短路。
2不插4PIN电源也掉电的话,那么就是24PIN电源有问题,5V 3V 12V看有短路的不,看看USB 接口是不是好的。
