查看: 2159|回复: 4
intel原装865主板接12V不通电,拔掉风扇会转?
发表于 2013-5-18 18:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu 上下管都换了好的还是不行,电源管理芯片也换了,还是不行,昏了。怀疑IO有问题,求高手指点
发表于 2013-5-18 18:30:45 | 只看该作者 �
补充一下,接上4口12V 是不开机,风扇不转
拔掉14口12V,通电风扇会转
发表于 2013-5-18 21:22:05 | 只看该作者 �
你看一下cpu供电芯片是不是adp31开头的,如果是,那看看上下管旁边是不是有2.3个8脚芯片,apd开头,3110或者3418,如果有,把这几个换了,再把上下管全部换了,就好了
发表于 2013-5-19 17:47:49 | 只看该作者 �
还是你的Cpu电路问题多点时间查查
发表于 2013-5-20 12:57:20 | 只看该作者 �
谢谢各位支持,特别是Rose499961584 的详细说明,我再试试看,有进展跟大家分享
