查看: 4445|回复: 28
有块主板不通电了,求解
发表于 2012-11-29 23:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板在开机的时候掉到CPU附近一个小螺丝,打火了,后来就不触发了,CPU 供电场管和电容等全部接地,这个现象是哪里坏了,各位大侠给个解决办法吧!
发表于 2012-11-29 23:45:46 | 只看该作者 �
上管有坏的吧
发表于 2012-11-29 23:48:41 | 只看该作者 �
插诊断卡,,肯定是触发电源保护,,,,,,,,CPU供电短路
发表于 2012-11-29 23:48:44 | 只看该作者 �
都不坏呀,连电容都接地了,全部接地,不触发了
发表于 2012-11-29 23:50:34 | 只看该作者 �
是的  CPU供电短路,诊断卡没用呀  不触发了
发表于 2012-11-30 05:51:19 | 只看该作者 �
你这也太坑了     慢慢查  看是不是12v对地了
发表于 2012-11-30 07:32:19 | 只看该作者 �
上下管电源管理芯片
发表于 2012-11-30 09:04:18 | 只看该作者 �
你把4P的插头拔了通电看看 应该是CPU供电烧了
发表于 2012-11-30 10:56:06 | 只看该作者 �
CPU供电电路应该有短路了,
发表于 2012-11-30 11:08:32 | 只看该作者 �
12V对地短路了,怎么弄呀
拆与12相连的场管 CPU供电芯片 \\\\\\\直到不短为止  详情 回复 发表于 2012-12-2 14:34
发表于 2012-11-30 11:42:37 | 只看该作者 �
一个上管击穿了,换上了  但是不跑码
发表于 2012-11-30 11:50:36 | 只看该作者 �
你CPU有没有换了,可能CPU也挂了
发表于 2012-11-30 11:57:23 | 只看该作者 �
同意楼上的,试试CPU
发表于 2012-11-30 13:51:04 | 只看该作者 �
不跑码,CPU应该没事吧,怎么知道CPU 是好是坏呀
发表于 2012-11-30 15:44:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-30 17:19:51 | 只看该作者 �
场馆都下了吧!应该场馆击穿了吧!
发表于 2012-11-30 17:33:48 | 只看该作者 �
元芳CPU电容对地了把CPU拆了看下还短不嘛 还短就烧鸡撒
发表于 2012-11-30 17:52:25 | 只看该作者 �
能开机了那有没有复位啊,再量下电压了,
发表于 2012-11-30 20:09:26 | 只看该作者 �
CPU供电 短路了  MOS 测试下 应该是
发表于 2012-11-30 20:23:11 | 只看该作者 �
弄好了没楼主
