查看: 6963|回复: 11
映泰H61mlc主板不通电秒杀
发表于 2013-3-13 17:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块新映泰主板型号为H61mlc,顾客反应开不了机。二话不说拆机开修,(修之前并不知道是被雷击)。
首先测量了ATX各供电脚对地阻值没有发现短路,在检查3.3V待机有没有。查到1117时发现非常烫手5V输入只有2.3V输出明显不对,索性将其更换换后发现还是非常烫手。可见不是1117的问题?再往前级查找到了RTL8105E网卡芯片的3.3V待机脚,这时在想是不是网卡芯片损坏导致3.3VSB电压拉低?开机再试手摸网卡芯片发现跟1117一样非常烫手!于是果断将网卡摘除,再试机3.3V出来了。由于手头没有同型号芯片,给他上了一个独立网卡装好后试机一切正常。
发表于 2013-3-13 18:54:09 | 只看该作者 �
奇怪 怎么好像看过这段话 后面好像还有几段
发表于 2013-3-13 19:52:51 | 只看该作者 �
有个问题,网卡芯片拆掉会不会影响诊断卡跑码?
应该不会吧  详情 回复 发表于 2013-3-13 19:56
发表于 2013-3-13 19:56:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-13 20:04:21 | 只看该作者 �
lxn448224087 发表于 2013-3-13 19:56
应该不会吧
请教下高手跑E0是哪里的问题呢?这个主板网卡击穿,拆掉网卡后才可以触发,查各部分供电,时钟,还有复位都正常。型号是MS7036,775的cpu。
什么主板。我的习惯是没过内存,先查内存工作条件吧  详情 回复 发表于 2013-3-13 20:09
发表于 2013-3-13 20:09:33 | 只看该作者 �
夜丶星繁 发表于 2013-3-13 20:04
请教下高手跑E0是哪里的问题呢?这个主板网卡击穿,拆掉网卡后才可以触发,查各部分供电,时钟,还有复位 ...
发表于 2013-3-13 20:18:14 | 只看该作者 �
那边打雷了 呵呵 网卡 和南桥 先易后难
发表于 2013-3-20 09:05:58 | 只看该作者 �
没有啊,你可能记错了吧
发表于 2013-3-20 10:06:34 | 只看该作者 �
是不是要装网卡才能开机呀
发表于 2013-3-20 11:01:59 | 只看该作者 �
板载网卡相当于一个外置设备 不影响跑马的
发表于 2013-3-21 13:23:49 | 只看该作者 �
对了,这个主板循环跑码98-d5,这是哪里的问题呢?感谢!
发表于 2013-3-21 15:42:11 | 只看该作者 �
不能回贴吗?为什么我的回复被删了?
