查看: 2416|回复: 6
盈通 A6 ProV1.1主板一接电源就自动通电
发表于 2013-2-22 17:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通 A6 ProV1.1主板一接电源就自动通电,但不工作,按开机开关后可以正常工作,关机后也不断电。试了一下发现14脚接地了,这要怎么修啊
发表于 2013-2-23 10:32:00 | 只看该作者 �
应该是IO短路了。拆掉IO看看就知道了。再不就直接查绿线通向哪里了。
头像被屏蔽
发表于 2013-2-22 17:39:03 | 只看该作者 �
那里有一个三极管,跑一下线。
发表于 2013-2-22 19:02:59 | 只看该作者 �
看看PCI插槽附近有没有1117,有的话顺着1117输出脚跑线看看是哪儿短路了
发表于 2013-2-22 23:34:12 | 只看该作者 �
烧烧鸡鸡啊!!5V直接14脚
发表于 2013-2-23 00:10:04 | 只看该作者 �
IO有问题,换过再说
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
IO挂了,换了IO再说~~~  发表于 2013-2-23 08:49
发表于 2013-2-23 12:08:54 | 只看该作者 �
那个14脚呀?
