当前专题: 笔记本显卡
笔记本显卡加焊后怎么样才能长期不坏
笔记本显卡加焊后怎么样才能长期不坏
笔记本显卡核心加焊后,不到一年就又坏了,有什么方法可以长期不坏的,返厂是怎么个返法,都是过保已久的电脑,究竟怎样才可以完美解决
苹果笔记本A1398 13年的机器,能用集成显卡吗?
如题,显卡供电烧了,焊盘也坏了,现在断开独显供电能开机,听到开机声音,屏不亮,怎么改集显?谢谢
出售Acer 4520 笔记本,有主板,显卡等
出售Acer 4520 笔记本,有主板,显卡等,整机都有
笔记本显卡芯片加焊
笔记本显卡芯片加焊
今天接到台SONY 71212T,一开机花屏,直接放到BGA加焊了一下,这回好了,但不知能用多久,刚好又要过年了,各位师傅指点下,
笔记本要流畅运行3d max,要什么显卡
笔记本要流畅运行3d max,要什么显卡。做图文设计。室内装潢设计的。
G470系列笔记本显卡驱动无法安装的解决方案
故障现象:IdeaPad G470笔记本显卡驱动无法正确安装。解决方案:1. 确保使用联想官方发布的显卡驱动,如使用...
标配NVIDIA双显卡笔记本机型双显卡切换方法
操作步骤:适用显卡:NVIDIA双显卡机器适用系统:Windows 7 首先有显卡硬件开关的机器,请先参看说明书,确定显卡开关在...
标签: Windows   阅读全文
笔记本显卡,南桥北桥在哪个位置?
笔记本显卡,南桥北桥在哪个位置?
一般显卡,南桥,北桥都在哪个位置尼?
NV好强的兼容性,台式机显卡照样装笔记本上
联想昭阳E46A显卡散热器固定螺丝柱脱焊了,显卡高温,造成画面分成6个,显卡做太多了,拆机重新植球再焊上去,进系统后还是有轻微花屏,还死机。做了两次显卡,...
标签: N10M-NS-S-B1   GT218-300-B1   联想昭阳E46A   阅读全文
联想E10上网本 集成CPU显卡笔记本BIOS 亮机备份
联想E10上网本 集成CPU显卡 板号DA0FL6MB8D0 REV-D
长期回收电脑主板 笔记本主板 平板主板 CPU 显卡 DDR
大量收坏显卡主板:G31,G41,G43,H55 H61 X58 我有利,客无利,则客不存;我利大,客利小,则客不久;客、我利相当,D425 D525 H57 HM55 HM65 H67,p43 p45...
笔记本壳 显卡
笔记本壳 显卡
戴尔N4030 A B 屏轴 摄像头 华硕F8D显卡 735的 一片 宏基4520G显卡 630的一片
古怪现象:笔记本运行大型程序时候提示显卡不可移动的...
起因是电脑有段时间没清灰了,之后也没在意,就玩了几天的辐射4,前天正玩着,突然就...出现这种问题的话,是显卡的温控芯片坏了,还是显卡的电容或者显存出问题了
笔记本显卡 显卡如何取下 和更换
笔记本显卡 显卡如何取下 和更换
请问 笔记本显卡的显存是怎么做的 用风枪直接吹吗 那附近的另一片显存用不用锡纸包起来 还有背面的 是不是也要包起来 取下后 怎么换新的呢 也是用风枪加热 ...
华硕N81V笔记本独立显卡。
华硕N81V笔记本独立显卡。
昨天维修一块华硕N81V笔记本主板不开机,修好后本来亮机的,重启后就掉电,拔掉显卡板载没事,哪位大大指点下:handshake
苹果笔记本换显卡
苹果笔记本换显卡
如题请教 苹果笔记本换显卡,发现显存正好在显卡的正下方,那做BGA的时候用不用在显存上贴锡纸呢,如果不贴显存会虚焊吧,如果贴,那显卡的下部就加不了热了,
苹果笔记本显卡坏了,换的时候发现,显存在显卡的下方
苹果笔记本显卡坏了,换的时候发现,显存在显卡的下方 这种情况显存上用贴锡纸吗
大量收坏显卡主板:G31,G41,G43,H55 H61 X58 我有利,客无利,则客不存;我利大,客利小,则客不久;客、我利相当,D425 D525 H57 HM55 HM65 H67,p43 ...
笔记本显卡有BIOS吗?如果有BIOS,BIOS是不是集成在...
笔记本开机检测显卡,是怎么检测到的?是不是显卡也有一个显卡BIOS,如果有这个BIOS 应该集成在显卡上。CPU是怎么读到的呢?比如内存 有系统管理总线,通过系统...
