查看: 19198|回复: 8
古怪现象:笔记本运行大型程序时候提示显卡不可移动的,不能弹出或者拔出
发表于 2015-12-8 10:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
起因是电脑有段时间没清灰了,之后也没在意,就玩了几天的辐射4,前天正玩着,突然就提示这个,然后电脑就卡住不动了。平时待机或者用点小程序的时候没问题,也有可能是小程序或者待机用的是集显,没调用独显的原因。运行大型程序的时候也不是刚运行就弹出提示,运行两三分钟左右就会弹出这个提示,之后就卡住。这两天也在网上找过解决方法,更换驱动,重做系统,都不行。单独运行烤cpu的 软件不会出现这个提示,cpu应该没有什么问题。出现这种问题的话,是显卡的温控芯片坏了,还是显卡的电容或者显存出问题了
发表于 2015-12-8 23:31:49 | 只看该作者 �
机器牌子型号是什么?问问题尽量描写详细一点
发表于 2015-12-8 23:38:14 | 只看该作者 �
单独运行烤显卡
发表于 2015-12-8 23:39:07 | 只看该作者 �
直接加焊下显卡
发表于 2015-12-9 01:12:24 | 只看该作者 �
独立显卡虚焊的可能性比较大
发表于 2015-12-9 08:59:50 | 只看该作者 �
显卡所需供电没问题的话,加焊下看看,不行估计就得换显卡了。
发表于 2015-12-9 12:43:41 | 只看该作者 �
显卡芯片有问题了
发表于 2015-12-9 12:45:50 | 只看该作者 �
游戏好大啊 20多g 还有什么单机游戏好玩
发表于 2015-12-9 12:52:21 | 只看该作者 �
显卡坏了一般
