查看: 11702|回复: 35
笔记本显卡加焊后怎么样才能长期不坏
发表于 2016-1-27 16:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本显卡核心加焊后,不到一年就又坏了,有什么方法可以长期不坏的,返厂是怎么个返法,都是过保已久的电脑,究竟怎样才可以完美解决
发表于 2016-1-27 16:01:09 | 只看该作者 �
加焊能保持个一年左右时间,还对得起我们了,有些换芯片的都不一定那么久.
有什么完美解决的方法  详情 回复 发表于 2016-1-27 16:10
发表于 2016-1-27 16:10:08 | 只看该作者 �
有什么完美解决的方法
发表于 2016-1-27 16:12:33 | 只看该作者 �
加焊能管一年真的算不错了,如果能完全解决,那还要换芯片干什么,都去焊得了
发表于 2016-1-27 16:31:19 | 只看该作者 �
设计本来就有问题,一年真心不错了,一般都是加焊完后处理好散热设计的问题,这样可以保证的用的就一些,比如加铜片,加冰蚕,用好些的硅脂等,风扇常转等
看来只能将就了  详情 回复 发表于 2016-1-27 16:47
发表于 2016-1-27 16:36:36 | 只看该作者 �
长期不坏的,还真难
发表于 2016-1-27 16:47:18 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2016-1-27 16:31
设计本来就有问题,一年真心不错了,一般都是加焊完后处理好散热设计的问题,这样可以保证的用的就一些,比 ...
看来只能将就了
发表于 2016-1-27 16:53:43 | 只看该作者 �
           加悍完要处理好散热,不过焊一次用一年算是非常好了,要一直不坏我们都没饭吃了。。。。
发表于 2016-1-27 16:55:34 | 只看该作者 �
植珠,改散热应该时间能长点
发表于 2016-1-27 22:09:14 | 只看该作者 �
我修过一块板子 也是屏不亮 显卡吹下好了 没几天就坏了
发表于 2016-1-28 14:51:44 | 只看该作者 �
看是否有改良版本显卡。
发表于 2016-1-28 15:08:18 | 只看该作者 �
想比较耐用的话就换显卡,再想不坏显卡就换集显的主板
发表于 2016-1-28 18:18:54 | 只看该作者 �
这个 主要由芯片出厂质量和主板印刷工艺水平决定,能做的只有加焊、重植,认真努力做好每个环节,尽人事听天命
发表于 2016-1-29 09:43:33 | 只看该作者 �
这种不是我们维修人能解决的问题,设计上的缺陷,理诊上换新的才行,可是换新的一个贵,二没有保证质量的货,难啊
发表于 2016-1-29 09:53:26 | 只看该作者 �
那就不加焊,直接更换新的
发表于 2016-1-29 10:00:16 | 只看该作者 �
如果长期不坏,那还修啥电脑,直接关门
发表于 2016-1-29 10:00:53 | 只看该作者 �
总是不坏的话我们还混得下去?一年几乎都没可能,除了以前的nv显卡。。。amd的你能超出半年不坏就运气就很不错了。。。
发表于 2016-1-29 10:45:14 | 只看该作者 �
加焊还能用这么久
发表于 2016-1-29 10:53:29 | 只看该作者 �
加焊能用个3 5 个月就可以了
发表于 2016-1-29 11:07:11 | 只看该作者 �
加焊能用一年已经很牛X了好不?  再者,你又没说明你的笔记本是什么牌子什么型号,显卡是什么类型的,都没说,大家怎么帮你分析?
