查看: 5200|回复: 26
苹果笔记本显卡坏了,换的时候发现,显存在显卡的下方
发表于 2015-11-25 16:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果笔记本显卡坏了,换的时候发现,显存在显卡的下方  这种情况显存上用贴锡纸吗
发表于 2015-11-25 16:52:24 | 只看该作者 �
哪个下方?
发表于 2015-11-25 16:55:33 | 只看该作者 �
最好还是贴上的好。个人认为哈
发表于 2015-11-25 17:01:55 | 只看该作者 �
要是对你自己的焊工自信的话不贴也可以
发表于 2015-11-25 17:04:36 | 只看该作者 �
显存在下方,不就是不让修么?这个技术要多高啊,你保护好的话如何BGA好呢?上下温度啊!不保护下边显存容易出问题!
发表于 2015-11-25 17:06:13 | 只看该作者 �
15寸那款吗?我换的话不用贴锡纸的,直接换,显存没灌胶,没事的
发表于 2015-11-25 17:08:02 | 只看该作者 �
不用锡纸,下面适当打低点,上面温度打高点
发表于 2015-11-25 17:11:38 | 只看该作者 �
有的话   最好贴上
发表于 2015-11-25 17:20:07 | 只看该作者 �
如果显存在显卡背面,贴锡纸隔热就是开玩笑。
发表于 2015-11-25 17:21:26 | 只看该作者 �
只要没灌胶,就不是事。
发表于 2015-11-25 17:22:38 | 只看该作者 �
MD322? 做的保护吧,容易虚焊的
发表于 2015-11-25 17:23:04 | 只看该作者 �
如上,其实加了更好。个人感觉
发表于 2015-11-25 17:39:34 | 只看该作者 �
保险起见建议贴上
发表于 2015-11-25 17:48:49 | 只看该作者 �
是背面吧  不是下方吧  要贴的 保险点
发表于 2015-11-25 17:51:20 | 只看该作者 �
这个不好办啊,这是不让修啊,你贴住的话显卡底部热量不够下的时候不太好下啊
发表于 2015-11-25 18:24:43 | 只看该作者 �
贴,凡是距离bga目标近的芯片都贴吧,,,正反也是
发表于 2015-11-25 19:01:39 | 只看该作者 �
这个显卡好难换呀
发表于 2015-11-25 19:06:35 | 只看该作者 �
贴了更好,补贴也没多大关系
发表于 2015-11-25 20:17:53 | 只看该作者 �
没打胶就没事
发表于 2015-11-25 20:53:22 | 只看该作者 �
贴上纸你怎么拿下来哦
