查看: 2715|回复: 22
NV好强的兼容性,台式机显卡照样装笔记本上
发表于 2015-12-31 16:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E46A显卡散热器固定螺丝柱脱焊了,显卡高温,造成画面分成6个,显卡做太多了,拆机重新植球再焊上去,进系统后还是有轻微花屏,还死机。做了两次显卡,还是轻微花屏,看来是高温烧坏显卡了。原显卡是N10M-NS-S-B1,翻箱倒柜没找到型号相近的,找到个台式机的GT210显卡,型号是GT218-300-B1,焊上试试,运气真好,完美代换。驱动都不用换,鲁大师满载测试60度左右。GT218-300-B1完美代换N10M-NS-S-B1
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐童淘 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-31 16:40:28 | 只看该作者 �
靠  这样都可以
发表于 2015-12-31 16:44:40 | 只看该作者 �
好像在哪看过这个帖子
发表于 2015-12-31 16:44:57 | 只看该作者 �
之前就有人这样搞过
发表于 2015-12-31 16:49:06 | 只看该作者 �
话说楼主胆子挺大,勇于创新,显卡如果不能代换,不知道会不会造成短路或者烧坏别的东西。。。
发表于 2015-12-31 16:51:55 | 只看该作者 �
我上次NH80821的GB替换GBM,哈哈哈,想想自己都疯掉了。
发表于 2015-12-31 17:01:19 | 只看该作者 �
尼玛? 这样都可以??  我感觉会返修.....
发表于 2015-12-31 17:13:24 | 只看该作者 �
估计悬啊  说不定要出什么其他问题
发表于 2015-12-31 17:13:55 | 只看该作者 �
LZ怎么想的,第一次这样弄吗,思维真大胆
发表于 2015-12-31 17:19:25 | 只看该作者 �
也是没办法了才换的
发表于 2015-12-31 17:19:43 | 只看该作者 �
我看只是个例而已
发表于 2015-12-31 17:22:05 | 只看该作者 �
GT210可以,那GT220.240这些应该也可以的吧
发表于 2015-12-31 17:23:03 | 只看该作者 �
不知道别的好不好使
发表于 2015-12-31 17:25:53 | 只看该作者 �
好像我也代换过,是可以亮
发表于 2015-12-31 17:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经过测试没有任何问题,一切正常,温度满载只有60度左右
发表于 2015-12-31 17:52:39 | 只看该作者 �
看完又多积累了些
发表于 2015-12-31 17:56:38 | 只看该作者 �
还真没这么搞过,以后找不到一样的就试试
发表于 2015-12-31 18:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样也行,第一次听说 服了
发表于 2015-12-31 19:51:02 | 只看该作者 �
两块芯片看外观是一样的做工都差不多 是不是本来就是可以用别的芯片
发表于 2015-12-31 20:42:20 | 只看该作者 �
既然可以亮机应该妥妥的》》
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
想飞88086 + 2
