查看: 3719|回复: 18
[MACBOOK]
苹果笔记本A1398 13年的机器,能用集成显卡吗?
发表于 2016-1-26 17:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如题,显卡供电烧了,焊盘也坏了,现在断开独显供电能开机,听到开机声音,屏不亮,怎么改集显?谢谢
发表于 2016-1-26 18:10:20 | 只看该作者 �
苹果机器改集显比改显卡供电难,显卡供电焊盘烧坏,想法飞线或剪板代换看看行不行。
发表于 2016-2-17 14:26:33 | 只看该作者 �
估计不行吧··
发表于 2016-2-19 10:40:24 | 只看该作者 �
看图纸上面怎么说的 应该可以,只要您技术够好
发表于 2016-2-19 13:16:40 | 只看该作者 �
要改集成显卡 需要点技术  而且动作很大啊  建议老实修供电吧  找图
发表于 2016-3-7 15:05:11 | 只看该作者 �
换显卡吧切换集显不亮屏似乎是不行的
发表于 2016-3-7 15:10:10 | 只看该作者 �
期待高手吧....
发表于 2016-3-14 14:33:45 | 只看该作者 �
找图纸看看,
发表于 2016-3-14 21:56:30 | 只看该作者 �
建议还是更换主板最好,免的浪费时间精力
发表于 2016-3-14 21:57:27 | 只看该作者 �
苹果应该是改不了的
发表于 2016-3-14 22:14:05 | 只看该作者 �
显卡供电应该好改的呀,慢慢来
发表于 2016-3-15 09:32:40 | 只看该作者 �
改了集显只能用MAC OS系统,Windows系统进不去;好像Mac  机器进Windows 默认是要用独立显卡的
发表于 2016-3-15 09:35:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-15 09:36:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-15 10:35:44 | 只看该作者 �
苹果的机器改集显难度有点大,况且这个机器的主板上也没标元器件代码出来,好像只有点位图!
发表于 2016-3-16 09:49:26 | 只看该作者 �
看着图纸试试看吧
发表于 2016-3-17 11:58:05 | 只看该作者 �
反正我实话实说我是不会,谁会谁来教教楼主
发表于 2016-3-27 16:21:02 | 只看该作者 �
这个好像改不了吧
发表于 2016-3-27 16:21:25 | 只看该作者 �
我是没改过你改了吗
