当前专题: 笔记本显卡
第二篇(原)某宝买的土炮第一次bga植球笔记本显卡...
2001885某宝买的土炮第一次bga植球笔记本显卡成功 https://www.chinafix.com/thread-1249344-1-1.html (出处:迅维网)上面的链接是我上次写的 ...
小米笔记本BIOS 8代I7CPU 独立显卡N17S-LG-A1 备份板...
独立显卡N17S-LG-A1 备份板号:R156050A2940901-MB-A01 笔记本进水修好了,备份下来亮机的,有图有真相。[color=ff...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
急招显卡维修大师笔记本维修大师
急招显卡维修大师笔记本维修大师
急招显卡维修大师1名笔记本维修师傅一名 工资月结 按计件算 单卡20-80一张具体型号面谈每月有1000张显卡可以维修 电话微信同号1519528440[/...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
5552笔记本玩着3d游戏突然不显示黑屏,怀疑显卡挂掉了,去某宝买了个简单bga土炮热风枪+发热砖平台的一共600元,尝试人生中第一次植球,找了很多教程视频看了2天...
戴尔笔记本N4030图纸,显卡问题求帮忙解决
戴尔N4030笔记本,开机8短报警,不显示,查表得知显卡部分问题。将独显供电断开,报警变成3短,不显示。报警不显示,可以按开关关机、开机。在此先把图纸奉上!
雷神911nl9笔记本960显卡开机掉电重启一例
本帖最后由 丰收年噶 于 2020-8-15 10:19 编辑 机器来的时候是开机掉电不上内存不掉电,刷bios几个都不行,后来放弃刷bios还原本身备份的恢复原故障,...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
用MATS测试双显卡的笔记本是不是这样操作
如果你使用的是带有Optimus技术(即带有Intel的集成显卡与NVIDIA的独立显卡)的笔记本,而且平时又离不开...
笔记本显卡问题
笔记本显卡问题
Mxm 1080,开机不显示。测量发现显存阻值偏低,mos管没有问题。请问可能是什么地方出问题?
V星笔记本MS-17E2 显卡100多万求助
V星笔记本MS-17E2,拿到手里测试3D马克的时候跑分跑不起来1981737,鲁大师测试跑个几秒就黑屏了 但是等一会测试结果会出来,跑100多万,...
mats 测试笔记本双显卡 战神
mats 测试笔记本双显卡 战神
刚修一台战神k680e-g6d1 显卡是1050ti N17P-G1-A1 cpu i7-7400。双显卡的拆掉一个颗粒 位置是a32-a63 1979140然后测试结果是这样的...
笔记本大短,显卡发烫,显卡挂了吗
笔记本大短,显卡发烫,显卡挂了吗
hp tpn-q194 进水大短 公共点的电容直接烧没了 拆掉以后 还是短路 烧鸡 显卡发烫,大短会是显卡引起的吗 还是外围件有问题
技嘉笔记本 1070 更换显卡
技嘉笔记本 1070 更换显卡
机器型号 技嘉 AERO15X 本机由于客户进的辣汤导致机器短路不开机 有找人检测过 说是显卡短路 收到机器后 拆机检测 表面还是有进东西腐蚀的痕迹 接上电源大短 ...
标签: 进不去系统   笔记本   阅读全文
Y480联想的笔记本 换了南桥 换了ec 现在进系统发现的...
Y480联想的笔记本,进水机 EC进了点水,换了南桥 换了ec 现在进系统发现的独立显卡感叹号?是不是BIOS还是显卡也有问题了?1969638
神舟笔记本显卡问题
神舟笔记本显卡问题
电脑运行中显示显卡不可移动,然后就发出嘟嘟的声音,伴随着风扇疯狂的转动。打开电脑看视频没事,只要玩游戏,一定会提示显卡不可移动,然后风扇疯狂的转动,且...
海尔笔记本wifi displpy VGA看看这是什么显卡
今天遇到一台海尔的笔记本设备管理器,显卡一栏里竟然有个wifi VGA。这是怎么回事,懂的大佬科普下。1957225
请教一个笔记本独立显卡的怪问题,无gpu时钟,显存...
1开机进系统前黑屏比较久,能进系统,看了一下是apu在工作,独显7400m没动静 2能打上驱动,显卡有加焊了一下,但开gpuz看参数要很久,打开后gpu clock是 0mhz ...
华硕笔记本W519L 触发后没有显示,加焊显卡
华硕笔记本W519L 触发后没有显示,加焊显卡,加焊板载内存,加焊CPU后还是一样没有显示,又屏蔽板载内存再加条内存条上内存槽还是没有显示,最后刷个BIOS后正常...
标签: 屏蔽板载内存   笔记本   阅读全文
希沃一体机 显卡 笔记本 主板 维修求职
本人 显卡 笔记本 主板 电视机 希沃教育一体机这些我平常都在修,因为我上班的地方都是服务型公司,不是那种天天专修一种的,修的比较杂。优点是啥都会修,缺点...
深圳市招聘笔记本维修和台式机显卡维修师傅多名和学徒
笔记本维修师傅1名 有苹果维修经验优先 招聘显卡维修师傅2名 学徒1名负责维修简单显卡故障测显卡做BGA 之类。有先关工作经验,熟悉...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
戴尔N5110笔记本显卡芯片短路维修
戴尔N5110笔记本显卡芯片短路维修
戴尔N5110笔记本,开机大电流。查两个乌龟铁壳1944138 PU9202和PU9203 损坏,显卡供电对地只有4欧姆。...
