查看: 1622|回复: 11
笔记本大短,显卡发烫,显卡挂了吗
发表于 2020-6-21 18:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp tpn-q194  进水大短 公共点的电容直接烧没了 拆掉以后 还是短路 烧鸡 显卡发烫 ,大短会是显卡引起的吗 还是外围件有问题
发表于 2020-6-21 20:31:34 | 只看该作者 �
显卡供电上管是否击穿?
发表于 2020-6-21 20:35:32 | 只看该作者 �
芯片发热,基本差不多就是它了,,,,
发表于 2020-6-21 20:40:29 | 只看该作者 �
显卡上管击穿了
发表于 2020-6-22 08:51:02 | 只看该作者 �
如果有CPU有集成显卡,去掉公共点和显卡上管之间的电感,就可以用集成显卡输出了(但不是所有机型都是如此)
不过就算无法直接集显输出,去掉后就相当于去掉一个子电路,然后先把3V 5V和公共点短路修好再处理显卡、显存的供电部分
发表于 2020-6-22 09:25:36 | 只看该作者 �
如果上管击穿,生存率几乎为零!
发表于 2020-6-22 09:47:22 | 只看该作者 �
你的考虑显卡供电管击穿造成烧显卡
发表于 2020-6-22 10:31:29 | 只看该作者 �
那就先换个显卡被,管子也挂了
发表于 2020-6-22 12:09:03 | 只看该作者 �
大家都是在那买的显卡啊
头像被屏蔽
10#
发表于 2020-6-22 12:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定 核心短路不一定挂 显存短路就完蛋
发表于 2020-6-26 19:26:43 | 只看该作者 �
显卡肯定是挂了。
发表于 2020-6-30 11:17:46 | 只看该作者 �
修好了,显卡没挂,显卡供电上管换了,好了
