查看: 3548|回复: 5
请教一个笔记本独立显卡的怪问题,无gpu时钟,显存频率低,有经验的大神麻烦指导下哩
发表于 2020-4-28 12:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还是一台m5110 dell老机子
问题现象:
就像没有独显一样,驱动系统都重做过
具体表现:
1开机进系统前黑屏比较久,能进系统,看了一下是apu在工作,独显7400m没动静
2能打上驱动,显卡有加焊了一下,但开gpuz看参数要很久,打开后gpu clock是 0mhz memory 是37mhz,感觉独显还是没在工作
3测了下显卡供电,1.5v有电压,头疼。
4用核显看视频,玩游戏,是全正常,各种应用都可以
5双显卡在驱动里认得到,没有出现感叹号。。
发表于 2020-4-28 15:13:16 | 只看该作者 �
请重新植球,或更换显卡芯片后再来求助。此型号是严重显卡门。垃圾本。我就不多说了
是哩,这个本本,显卡挂的很多  详情 回复 发表于 2020-4-28 21:52
发表于 2020-4-28 14:50:46 | 只看该作者 �
换了显卡不行再来问吧
发表于 2020-4-28 21:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是哩,这个本本,显卡挂的很多
发表于 2020-5-6 00:42:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你发的。hp 20 一体机在吗,
发表于 2020-5-7 00:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淮安丁伟 发表于 2020-05-06 00:42
你发的。hp 20 一体机在吗,
客户已经拿走了哩,壳很难拆,也很难装,还有点挑内存
