查看: 6911|回复: 40
[笔记本电脑]
第二篇 (原)某宝买的土炮第一次bga植球笔记本显卡成功(植球续集)
发表于 2020-9-12 18:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
https://www.chinafix.com/thread-1249344-1-1.html
(出处: 迅维网)
上面的链接是我上次写的   某宝买的土炮第一次bga植球笔记本显卡成功  ,似乎朋友们很喜欢,但植球不完善没有植球细节,今天应朋友的邀请,出续集,补充完整的植球过程。话不多说,继续上图,植球完整图片记录,我在每一个图片上都做了细致的标注,力求每一个即使是新手也能看懂。
补充内容 (2020-9-13 11:36):
https://www.chinafix.com/thread-1252227-1-1.html
该贴图片上传有问题,已经重新颁布新版修改版,请点击上面的链接观看,给您带来了不便敬请谅解,此贴的粉丝可以看续集,补充了植球部分,图形说明很详细
补充内容 (2020-9-13 11:37):
补充内容 (2020-9-13 11:38):
发表于 2020-9-12 20:24:43 | 只看该作者 �
我在每一个图片上都做了细致的标注,力求每一个即使是新手也能看懂 。我只看到了一个图片。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-12 23:26:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就用风枪啊,厉害了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-12 22:19:53 | 只看该作者 �
牛批技术,涨姿势了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-12 19:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很牛
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-12 18:20:02 | 只看该作者 �
可以
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-12 18:17:28 | 只看该作者 �
                                      流批
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-22 11:16:21 | 只看该作者 �
百度E5nmu 发表于 2020-9-22 09:25
想是不是风枪的问题,如果是准备再买把安泰信的850试试。也看了几个牌子,有快克的和白光的,不知道哪种 ...
看了你这热风枪,感觉不用换,估计是你没用明白,对着引脚转圈吹,吹不下来加点焊油,或者用电烙铁在引脚上全加锡在吹肯定能吹下来
发表于 2020-9-21 15:13:18 | 只看该作者 �
百度E5nmu 发表于 2020-9-21 08:56
我都试了,两三分钟都不能吹下来,之前的主板都可以,现在的是苹果1466的主板,吹不下来。热风枪是858的 ...
可能你的热风枪温度不够,在加20度看看能不能吹下来,不行再加20一点点实验,找废的电路板实验,最好有个温度计测测温度,正常达标的热风枪380度够用的,不知道你用的是哪种,修手机修家电的那种热风枪,
谢谢楼主指导!  详情 回复 发表于 2020-9-22 09:26
是买的固耐斯的858,下图的这种。吹一般电路板没问题的,也试了吹机顶盒那种小板,温度高了也能吹鼓泡的。  详情 回复 发表于 2020-9-22 09:22
发表于 2020-9-15 12:05:08 | 只看该作者 �
百度E5nmu 发表于 2020-9-13 00:06
楼主,请问一下用的是什么型号的风枪?我的风枪连拆电源芯片都吹不下来,哈哈哈
温度和风速没有调节好,,我一开始也焊不下来,风力开做最大,温度大约380度,吹大约1分钟左右就能吹下来了
楼主您好! 是不是用直风枪好拆些?  详情 回复 发表于 2020-9-21 08:57
我都试了,两三分钟都不能吹下来,之前的主板都可以,现在的是苹果1466的主板,吹不下来。热风枪是858的旋转出风枪。是不是热风枪的问题,换850是不是可以?  详情 回复 发表于 2020-9-21 08:56
发表于 2020-9-13 11:27:39 | 只看该作者 �
修正版颁布了,这个有问题,,去新版看吧
发表于 2020-9-13 00:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度和风速没有调节好,,我一开始也焊不下来,风力开做最大,温度大约380度,吹大约1分钟左右就能吹下来了  详情 回复 发表于 2020-9-15 12:05
发表于 2020-9-13 00:12:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图片没看到植球……
https://www.chinafix.com/thread-1252227-1-1.html 去新版看吧,这个版本有问题  详情 回复 发表于 2020-9-13 11:28
发表于 2020-9-13 00:41:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我只看到测的都是电压……
发表于 2020-9-13 05:33:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
土炮啥样的
发表于 2020-9-13 08:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛人啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2020-9-13 08:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD通电不上铜管!大哥别显卡没换CPU整坏了!
发表于 2020-9-13 08:47:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就看到一个供电图
https://www.chinafix.com/thread-1252227-1-1.html 修正版颁布了,这个有问题,,去新版看吧  详情 回复 发表于 2020-9-13 11:27
发表于 2020-9-13 08:51:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是不是本来要发抖音的结果发到本论坛来了
发表于 2020-9-13 10:35:22 | 只看该作者 �
大碗喝酒,有气魄
发表于 2020-9-13 11:17:48 | 只看该作者 �
这么红? 药酒?
发表于 2020-9-13 11:27:11 | 只看该作者 �
修正版颁布了,这个有问题今天穿不了图片,删除废贴,去新版看吧
发表于 2020-9-13 11:28:08 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2020-9-13 00:12
图片没看到植球……
去新版看吧,这个版本有问题
