ZXCVWtest
查看: 4322|回复: 22
雷神911nl9笔记本960显卡开机掉电重启一例
发表于 2020-8-15 10:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的时候是开机掉电不上内存不掉电,刷bios几个都不行,后来放弃刷bios还原本身备份的恢复原故障,认真测试发现除了处理器左边pu1和pu2控制的两个电感也就是vccgt没有电压其他的所有电压pg都出来了,都说是跑马过后才会出电压,于是不管他,看时序发现有一个电阻阻值无穷大了换了就好了希望可以帮到大家
参与人数 1 -2 收起 理由
单手开兰博基尼 -2
发表于 2020-8-15 10:32:14 | 只看该作者 �
什么鬼  没头没尾的   什么电阻无穷大。  你发这些帖子要弄清楚  你这是占空间
回复 支持 8 反对 0
发表于 2020-8-15 11:38:31 | 只看该作者 �
又没有标同来哪一个电阻 这么多电阻让你猜
这还真猜不到 是哪个  详情 回复 发表于 2020-8-15 15:35
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-15 15:35:51 | 只看该作者 �
这还真猜不到 是哪个
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-15 23:44:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前就遇到这样的问题了。。没修好。。发个具体位置吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-15 17:13:36 | 只看该作者 �
电阻无穷大  能具体不 拍个照这么说我也会说
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-15 16:28:15 | 只看该作者 �
这么多电阻让你猜
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-13 14:41:17 | 只看该作者 �
灵魂卖给魔鬼 发表于 2020-8-16 10:59
猜出这电阻,不如去买彩票算了
感谢这个贴  修好了  呵呵
不用猜 稍用点心  不难知道在哪里  呵呵
发表于 2020-8-16 10:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
猜出这电阻,不如去买彩票算了
感谢这个贴 修好了 呵呵 不用猜 稍用点心 不难知道在哪里 呵呵  详情 回复 发表于 2021-1-13 14:41
发表于 2020-8-16 08:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虽然楼主未标故障点,算是多一条路
发表于 2020-8-16 08:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这,看不懂哦
发表于 2020-8-16 09:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看时序能看出哪个电阻变大?大佬教教我吧
发表于 2020-8-16 14:02:20 | 只看该作者 �
这种情况  修出来都是靠运气
发表于 2020-8-16 15:18:03 | 只看该作者 �
刚好遇到这板子再修 我的是烧供电了。。。。。。
发表于 2020-8-16 18:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
云里雾里看花眼
发表于 2020-8-19 17:14:01 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2020-8-21 22:32:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写得不明不白的
发表于 2020-10-9 15:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后一图左边风扇旁边那个红色的
发表于 2020-12-28 10:56:54 | 只看该作者 �
学习了 收藏一下
发表于 2020-12-28 11:27:23 | 只看该作者 �
恭喜完修。图纸标示或是来张圈选零件照片,就可以更照顾大家了
发表于 2021-1-13 14:39:54 | 只看该作者 �
你是对的  感谢! 少走很多弯路
