ZXCVWtest
查看: 6466|回复: 18
[笔记本电脑]
mats 测试笔记本双显卡 战神
发表于 2020-6-29 13:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚修一台战神k680e-g6d1 显卡是1050ti N17P-G1-A1  cpu i7-7400 。双显卡的拆掉一个颗粒 位置是a32 -a63
然后测试结果是这样的
全部错误或者是全部的颗粒间歇性的报错。经过特殊指令处理后。
在测试就可以精确定位到损坏的地址
换了颗粒 同样的大小的1G颗粒型号是不一样的
在测试是
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
八块腹肌功夫好 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-6-29 15:41:43 | 只看该作者 �
蓝天的主板最普通的MATS就能测试,根本没有代表性
H55
还是老司机 说得有道理  详情 回复 发表于 2020-6-29 17:01
哪个有代表性。 我找个给你测试下  详情 回复 发表于 2020-6-29 16:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-29 17:01:47 | 只看该作者 �
楼主用的显存芯片不一样,可以代用的吗
可以的 显存大小一样 封装规格和引脚相同可以代换  详情 回复 发表于 2020-6-29 18:38
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-6-29 17:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是老司机 说得有道理
发表于 2020-6-29 16:59:41 | 只看该作者 �
liweilhao 发表于 2020-6-29 16:44
加分了  老板传授一下经验吧
PASS是什么意思?放弃吗
算是吧
发表于 2020-6-29 16:44:41 | 只看该作者 �
加分了  老板传授一下经验吧
PASS是什么意思?放弃吗
算是吧  详情 回复 发表于 2020-6-29 16:59
发表于 2020-6-29 16:08:11 | 只看该作者 �
哪个有代表性。  我找个给你测试下
发表于 2020-6-29 14:55:29 | 只看该作者 �
牛了,这个多少出售
发表于 2020-6-29 14:42:29 | 只看该作者 �
这板子是挺粗糙的
发表于 2020-6-29 14:36:19 | 只看该作者 �
加分了  老板传授一下经验吧  怎么跑起来的
发表于 2020-6-29 18:38:00 | 只看该作者 �
yongfei 发表于 2020-6-29 17:01
楼主用的显存芯片不一样,可以代用的吗
发表于 2020-6-29 21:03:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以哦 这些测试
发表于 2020-6-30 12:51:28 | 只看该作者 �
怎么跑起来的
发表于 2020-6-30 14:03:56 | 只看该作者 �
楼主测试的时候报错03什么意思 下面显示FAIT  这怎么解决嗄,我跑了两台好的机器都是这样
发表于 2020-6-30 17:08:40 | 只看该作者 �
故障是什么?花屏?我都是一个一个的换,哈哈。。。上次换了8颗原故障,后来发现是学徒做显卡搞掉点,没补线。。。问他还不承认!
发表于 2020-6-30 22:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥求分享下特殊指令
发表于 2020-6-30 22:57:47 | 只看该作者 �
求大神怎么数A0 A1 B0 B1
头像被屏蔽
18#
发表于 2021-7-15 15:13:47 | 只看该作者 �
lengkutianshi 发表于 2020-6-30 22:57
求大神怎么数A0 A1 B0 B1
求大神指点用mats什么版本,我那些版本测不了
头像被屏蔽
19#
发表于 2021-7-15 15:15:53 | 只看该作者 �
v号kk25931689,求大神们指点一下用什么版本跑分笔记本,我只能跑台式,跑不了笔记本,笔记本750显卡到1060显卡,送包烟钱感谢
