当前专题 开机卡LOGO
一块精英主板开机卡logo
一块精英主板开机卡logo
本帖最后由 Hwang 于 2012-4-3 18:16 编辑 我测了键盘口的对地阻值正常,bios刷过换过问题还是一样,跳线也换过,跑马跑3837停住。...
标签: 卡LOGO   阅读全文
华硕 X88S 开机卡LOGO
华硕 X88S 开机卡LOGO
板号:SIS芯片组的,版号:F81Se MAIN BOARD REV 2.0,下面出现英文:initializing usb controllers.done 翻译过来好像是:通用串行总线控制器故障,量了下USB ...
标签: 卡LOGO   阅读全文
华硕1005PE上网本,开机卡LOGO画面
522926522925华硕1005PE上网本,开机卡LOGO画面 昨天接一台华硕1005PE上网本,开机屏上有图像,出来华硕的LOGO后就定住,...
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想thinkpad sl410k开机卡在logo
联想thinkpad sl410k开机卡logo,硬盘已经拆掉了还是一样的
标签: 硬盘   阅读全文
UFO求助。开机卡logo
UFO求助。开机卡logo
精英的主板,给宏基代工的。开机卡logo不动,有时候又可以。什么问题呀?
标签: 卡LOGO   阅读全文
神舟优雅HP740笔记本开机卡LOGO
神舟优雅HP740笔记本开机卡LOGO
今天接了一台神舟优雅HP740笔记本,开机画面,但是按键盘有反应,南桥和EC都换了,一点头绪都没有,求高手解答
标签: 卡LOGO   阅读全文
HP V3000插硬盘卡开机Logo
HP V3000插硬盘卡开机Logo
21:59):硬盘是好的,我用另一台正常的V3000上的硬盘结果还是卡LOGO. 我是裸机试的,其它东西用的都是我测机用的.所以故障就在主板上....
标签: 卡LOGO   阅读全文
V星的板开机卡LOGO,大伙指点下。
V星的板开机卡LOGO,大伙指点下。
开机停在LOGO那里,按下Delete后走到这里就住了。独显的,只上CPU、存、显卡也是这样,换个内存和显卡,问题还是一样。要做南桥?大伙指点下。V星的板。[img=...
标签: 卡LOGO   阅读全文
BENQ S61E 卡到开机LOGO画面不动
本帖最后由 柳石仟 于 2012-2-9 09:46 编辑BENQ S61E 开机LOGO画面不动 如下图 512505按F2键后如下图住不动,再按任何键都无...
标签: 无线网   阅读全文
联想F31G,开机卡LOGO,报0271.0251错误!
开机卡联想LOGO画面,COMS放电进去报0271和0251错误,卡死。键盘不起作用。BIOS刷过了,电池更换了,32.768晶振和谐振电容也换了,最后连南桥也换了。但涛声依旧...
标签: 卡LOGO   阅读全文
V星 MS-7326(945P NEO5)开机卡在LOGO不动
V星 MS-7326(945P NEO5)开机卡LOGO不动 下不去 一直显示V星的LOGO 不动!请问 是不是 BIOS 的问题?
标签: BIOS   阅读全文
明基S42显卡维修开机到LOGO掉电 能重复触发,求助啊
1.2V对地为0短路了,是负载短路的拆开显卡OK不短路了,量显卡上的小电容没发现短路,重新做上去又短路了,触发到LOGO掉电,在修之前触发不了的,怀疑是显卡挂了...
标签: 维修   显卡   掉电   阅读全文
东芝NB200开机卡Logo死机【100%真实解决问题】
东芝nb200开机logo画面不动 http://www.chinafix.com.cn/thread-396359-1-1.html 东芝...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
HPMINI110上网本 开机卡在LOGO画面不动的终极解决办法
今天客户送修一HPMINI110上网本,故障现象:开机卡LOGO画面不能过,有时候等半天可以过。初步判断为外设故障。接手后开机经过几次放电(外电拔掉,电池扣掉,...
标签: 维修   解决办法   阅读全文
三星R18笔记本开机出现 LOGO时卡死
三星R18笔记本开机出现 LOGO死,偶尔可以正常开机,谢谢各位师傅指点下维修思路,硬盘是好的
UL80Jt 开机卡ASUS Logo
UL80Jt 开机卡ASUS Logo
MS]UL80Jt【故障现象】:开机卡...
标签: 214   阅读全文
技嘉945GCM-S2L开机卡LOGO
技嘉945GCM-S2L开机卡LOGO
就把网卡拆拉,开机卡LOGO,啦,因此我也学到了一个经验啦,网卡坏啦也会卡LOGO,。和大家分享一下,我不懂理论哦,就是实战多,谢谢大家支持我,
标签: 卡LOGO   阅读全文
华硕 M2N8-VMX开机停在LOGO画面不动,检测卡跑至38,...
PCI槽A14=3.3V、B16=1.6V,时钟2脚电压分别为:1.3V、1.4V,把5vusb跳线冒,重新调一下运气好了,主板就能点亮,就能过开机LOGO,但是键盘没反应,肯定是主板问题...
标签: 华硕   阅读全文
昭阳E280S开机LOGO卡住,基地救助。
本人前几天接了台昭阳E280S的本本,刚开始客户给我的时候,看到故障开机LOGO卡住,加焊南桥,BIOS重刷过,IO97551也换了,还是不行, 在基地望高手指点
标签: BIOS   阅读全文
在线等 IBM X200 开机在LOGO片卡住了
客户拿来一台X200,能开机,LOGO死了,进不了BIOS,任何键也没反应,只有开关机可以用,USB接口没有供电.详细询问客户是用外接USB光驱恢复系统中途断电造成的,据...
标签: 芯片   阅读全文
