查看: 4771|回复: 11
V星 MS-7326 (945P NEO5) 开机卡在LOGO不动
发表于 2011-12-12 10:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星  MS-7326 (945P NEO5) 开机卡在LOGO不动 下不去   一直显示V星的LOGO 不动!   请问  是不是 BIOS 的问题?
发表于 2011-12-12 10:01:53 | 只看该作者 �
哎呀  小弟看走眼了!    是 MS - 7236
发表于 2011-12-12 10:16:42 | 只看该作者 �
logo  当机无非就bios   外设   南桥
发表于 2011-12-12 10:35:42 | 只看该作者 �
看看USB接口有没有短路
发表于 2011-12-12 10:43:34 | 只看该作者 �
你上的是什么U,这个版本的BIOS不要升级最高版本,有BUG
发表于 2011-12-26 16:04:23 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,有些LOGO不过是BIOS的问题
发表于 2011-12-28 21:56:25 | 只看该作者 �
是 BIOS
{:soso_e123:}
发表于 2011-12-28 22:04:56 | 只看该作者 �
BIOS,南桥。I/O
发表于 2011-12-28 22:26:31 | 只看该作者 �
先刷下BIOS看下
发表于 2011-12-28 22:48:49 | 只看该作者 �
第一选着BIOS。你还是在看看其他地方有没有元件掉,我修过一块板。北桥后面的电容掉了,就是出现这样的情况
发表于 2011-12-29 14:46:09 | 只看该作者 �
BIOS或桥的问题
发表于 2011-12-29 15:13:54 | 只看该作者 �
看一下,,,键盘口,,,,,,能关机吗,,,,,如果4秒后才能关机,,,,就是其它问题
