查看: 3247|回复: 19
昭阳E280S开机LOGO卡住,基地救助。
发表于 2011-3-23 17:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        本人前几天接了台昭阳E280S的本本, 刚开始客户给我的时候,看到故障开机LOGO卡住,加焊南桥,BIOS重刷过,IO97551也换了 ,还是不行 , 在基地望高手指点
发表于 2011-3-23 17:43:35 | 只看该作者 �
今天遇到一个键盘不好的,
也卡logo,
仅供楼主参考,
发表于 2011-3-23 18:13:51 | 只看该作者 �
把硬盘和光驱都卸掉,再试试
发表于 2011-3-23 20:18:41 | 只看该作者 �
路过,学习学习,,,,
发表于 2011-3-23 20:27:21 | 只看该作者 �
考虑一下外设吧
发表于 2011-3-23 20:50:38 | 只看该作者 �
一般是当在外设了。  一个一个去掉外设试试。
发表于 2011-3-23 20:59:16 | 只看该作者 �
外设都拔了, 就上U和内存 ,开机测试还是一样。南北桥也加焊了。 还是一样, 记得有没有修好过的同志呢?
发表于 2011-3-23 21:34:18 | 只看该作者 �
卡在logo上cpu换过了吗
发表于 2011-3-23 22:22:07 | 只看该作者 �
遇到过换南桥好的
发表于 2011-3-24 11:37:07 | 只看该作者 �
所有外设拆掉``光驱 硬盘 键盘 触摸板 声卡 网卡 PC卡
发表于 2011-3-24 11:45:05 | 只看该作者 �
很多时候都是南桥,三星的有把键盘拔掉好了的
发表于 2011-3-24 12:24:03 | 只看该作者 �
裸板测试USB总线是不是正常
发表于 2011-3-25 14:25:28 | 只看该作者 �
外设,BIOS,南桥,USB设备,PCI设备
发表于 2011-3-25 15:34:01 | 只看该作者 �
遇到过南桥坏的这样现象.
发表于 2011-3-25 16:35:47 | 只看该作者 �
可以加焊南桥试试啊
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
老情歌 -5
发表于 2011-3-25 16:38:49 | 只看该作者 �
如果是AMD的就先换个CPU看看,不行的话就换南桥,南桥换的话只是加焊是不会有效果的。
发表于 2011-3-25 17:38:37 | 只看该作者 �
换一个南桥看看
发表于 2011-3-25 21:51:39 | 只看该作者 �
换个南桥撒
发表于 2011-3-25 23:18:05 | 只看该作者 �
回复 红烧主板 的帖子
那是南桥里的模块坏了你加焊没用的啊..今天修了太R60E 也是卡LOGO ,外设内存,BIOS全试过,最后就换南桥了,好像是GB的桥,换了就好了
发表于 2011-3-26 23:32:50 | 只看该作者 �
卡LOGO一般是自检外设卡住,先加焊南桥,不行再更换
