查看: 6220|回复: 35
在线等 IBM X200 开机在LOGO片卡住了
发表于 2011-1-11 12:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台X200,能开机,LOGO处卡死了,进不了BIOS,任何键也没反应,只有开关机可以用,USB接口没有供电.详细询问客户是用外接USB光驱恢复系统中途断电造成的,据客户说USB光驱是外接单独供电的,光驱好像是烧了,当时是空开跳了,客户也没注意,直接推上,然后再开机就成这个样子了.以为是BIOS损坏了,马上动手刷了一个BIOS,情况还是一样.后怀疑南桥有问题,和客户说明原因,要订一个芯片,型号是IEM的南桥.客户留下机器,马上订芯片.南桥换上了,开机正常,故障依旧.头大了.难道是南桥是坏的?南桥保证是做好了,也没有掉点.现在不知道怎么弄了,下步还打算再换一个南桥试一下,再不好真没有招了,望高手帮忙分析一下,万分感谢.
发表于 2011-1-11 12:10:24 | 只看该作者 �
看下u口是否损坏
发表于 2011-1-11 12:11:18 | 只看该作者 �
检查5V供电通常去的几个地方,一定有其它件烧坏的而造成挡机
发表于 2011-1-11 12:26:40 | 只看该作者 �
两个U口都没有电出来,
发表于 2011-1-11 12:42:06 | 只看该作者 �
从光驱的供电着手 你不是光驱烧掉了吗
发表于 2011-1-11 12:55:54 | 只看该作者 �
光驱是单独供电,那就是只能从USB接查起了.这板上件很少,没几个芯片.
发表于 2011-1-11 13:56:37 | 只看该作者 �
他自己原来板子上的那旧南桥呢 把那重新植球 加焊上去 试试  。
发表于 2011-1-11 14:18:31 | 只看该作者 �
本人遇到过很多这样的问题,这个问题一般不要从南桥入手,一般从简单的开始,一般情况下卡在LOGO,故障大多数在外设上面,就是光驱,硬盘,上面,你把它们拿掉如果还不行那么南桥了。这是个人经验。
发表于 2011-1-11 14:29:32 | 只看该作者 �
换了一个南桥还是一样的问题  肯定换个思路去想啊  把供电先修出来再说哦   飞5V可能不行
发表于 2011-1-11 14:54:32 | 只看该作者 �
跟换键盘管理芯片
发表于 2011-1-11 15:15:58 | 只看该作者 �
你不接硬盘试试
发表于 2011-1-11 15:54:17 | 只看该作者 �
查一下U口的5V是不是对地短路了?
发表于 2011-1-11 15:59:46 | 只看该作者 �
一般是TPS2065坏 也会造成停LOGO , 修过2台这样的了
发表于 2011-1-11 16:10:49 | 只看该作者 �
回复 hrdn2008 的帖子
USB那块出问题啦
好好看下
发表于 2011-1-11 17:07:34 | 只看该作者 �
查一下5V有没有短路,再看看USB口的针是否损坏。我以前有遇到过T400开机挡LOGO,也折腾了一大圈才发现是USB口坏了
发表于 2011-1-11 18:22:40 | 只看该作者 �
查下U口是否短路~~
发表于 2011-1-11 18:49:51 | 只看该作者 �
从u口的供电开始查起吧,毕竟南桥不管这块
发表于 2011-1-11 18:51:23 | 只看该作者 �
找一下阻值,有可能是南桥
发表于 2011-1-11 23:19:08 | 只看该作者 �
U口的5V是重点
发表于 2011-1-12 00:30:36 | 只看该作者 �
我遇到过 USB供电场管损坏导致VCC5M被拉低而无法开机的联想电脑
