查看: 6216|回复: 24
BENQ S61E 卡到开机LOGO画面不动
发表于 2012-2-9 07:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如下图
按F2键后如下图卡住不动,再按任何键都无反应
重新开机后按F9键后如下图显示
按ESC键后如下图显示,再无任何反应
不知是和原因,请指教,多谢!!!!!!!!!
问题已经解决:
起初怀疑是外设有问题,先后将硬盘,光驱,无线网卡 等等外设全部撤掉后问题依旧
最后将CMOS电池拔掉,几分钟后开机一切正常了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 09:27
发表于 2012-2-9 08:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是外设引起的
发表于 2012-2-9 08:17:19 | 只看该作者 �
把光驱和硬盘去了在试试啊
发表于 2012-2-9 07:50:10 | 只看该作者 �
全裸板试一试也是这个状态吗?
发表于 2012-2-9 08:49:21 | 只看该作者 �
硬件自检不过!
发表于 2012-2-9 08:49:22 | 只看该作者 �
好像是进系统时不能引导,以前碰到过进不了系统的刷卡BIOS好了的
发表于 2012-2-9 09:01:13 | 只看该作者 �
放下电试试(把电池和电源断开,按住开关键几秒。)仅供参考
发表于 2012-2-9 09:01:15 | 只看该作者 �
用最小化系统试一下,
发表于 2012-2-9 09:05:08 | 只看该作者 �
建议 把硬盘撤了  插个U盘 看 能不能 启动  我遇到 过这个 问题 撤了硬盘   U盘 一下 就进了 PE
发表于 2012-2-9 09:05:27 | 只看该作者 �
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 09:49
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-9 09:10
发表于 2012-2-9 09:12:04 | 只看该作者 �
BIOS程序问题,刷写BIOS吧。
发表于 2012-2-9 09:26:14 | 只看该作者 �
思路如下  裸板 U盘PE 试试   如果故障依旧  可能是显卡或者南桥问题   如果能进PE说明外设或接口电路有问题
发表于 2012-2-9 09:26:39 | 只看该作者 �
感觉应该是硬盘坏了吧,如果等很长时间可以进入,那就是硬盘坏了。
发表于 2012-2-9 09:29:09 | 只看该作者 �
不能进bios设置?刷bios试试。显卡、cpu、内存应该没毛病。
发表于 2012-2-9 09:42:06 | 只看该作者 �
外设引起的
发表于 2012-2-9 10:11:04 | 只看该作者 �
bios程序问题
发表于 2012-2-9 10:18:30 | 只看该作者 �
应该是北桥问题……
发表于 2012-2-9 11:49:58 | 只看该作者 �
遇到过三星的卡开机画面,是北桥问题。加焊后OK。。。
发表于 2012-2-9 16:42:54 | 只看该作者 �
有时候神奇的小电池可以让你奔溃!
发表于 2012-2-9 16:44:56 | 只看该作者 �
以后这样的问题先放电啊
