查看: 8210|回复: 14
三星R18笔记本开机出现 LOGO时卡死
发表于 2011-6-9 10:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R18笔记本开机出现 LOGO时卡死,偶尔可以正常开机,谢谢各位师傅指点下维修思路,硬盘是好的
发表于 2011-6-9 11:38:34 | 只看该作者 �
压桥试试  是不是有桥虚焊了
发表于 2011-6-9 14:12:21 | 只看该作者 �
换条内存试下   成功率80%
发表于 2011-6-9 14:23:01 | 只看该作者 �
显卡有可能
发表于 2011-6-9 14:25:27 | 只看该作者 �
三星R18显卡很多问题
发表于 2011-6-9 14:39:59 | 只看该作者 �
个人意见:SB600的南桥确实虚焊的可能性太多了(经验之谈) ! 也不排除其他外设出现故障,还是从外设先入手吧。
发表于 2011-6-10 22:49:05 | 只看该作者 �
南桥是AMD的那个加汗下肯定好  不过火不了多久的
发表于 2011-6-27 17:10:49 | 只看该作者 �
桥的问题哦,压下
发表于 2011-6-27 17:11:24 | 只看该作者 �
南桥的可能性大点
发表于 2011-6-27 17:19:33 | 只看该作者 �
同意老鼠爱大米 的看法,先从外设入手,最后是桥!
发表于 2011-6-27 17:27:19 | 只看该作者 �
有可能是那个芯片虑焊了,用手按南桥,显卡看看有没有效果
发表于 2011-6-27 17:58:55 | 只看该作者 �
CPU背后的NEC大电容  BIOS  外设  南桥  就这几个吧
发表于 2011-6-28 22:05:41 | 只看该作者 �
LZ板换了吗   这个机子要直接换的
发表于 2011-6-28 22:56:27 | 只看该作者 �
先着手像USB之类的外设,再焊南桥看看。
发表于 2011-6-29 01:17:45 | 只看该作者 �
维修思路 ?  先最小化测试 换其它CPU及内存.硬盘也不要 (去掉COMS电池).不行刷BIOS 不行在断网卡 声卡 PCI卡等不必要的芯片的供电 拆了也行.  还是不行.就加焊南桥,在不行换南桥.换了不行 ....就查南桥的条件,查是不是外围电路引起的.
