当前专题 主板点不亮
主板跑到亮机代码后断电熄火
主板跑到亮机代码后断电熄火
我看最后都要机了,结果断电!https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png大佬们有时间可以帮忙指点指点 [video=...
标签: 130   阅读全文
主板跑到亮机代码就灭了,求救
主板跑到亮机代码就灭了,求救
主跑码正常,都快要跑结束了,就会熄火,这个怎么排插,大佬有时间来看看 ...
标签: 222   阅读全文
联想天逸510s 08ikl,自检很久接着显示主板...硬盘灯不亮
在我用战争雷霆下载器更新游戏的同时,安装office2016,结果突然重启了,显示主板logo然后就反复重启,硬盘灯不亮,硬盘是wd5000aakx cpu是i37100 内存是三星ddr...
标签: cpu   阅读全文
屏蔽主板内存 秒亮机bios 版号LA-H791P OK
本帖最后由 天意wx 于 2023-1-6 21:44 编辑屏蔽主板内存 秒机bios 版号LA-H791POK 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的...
标签: BIOS   阅读全文
PLUS 维修经验,不触发主板待机灯不亮,亲测可用bios
G脚连接的电阻,原来是562,实际测得2.2左右,感觉不对,换了一个8.02K的电阻,主板指示灯都了 装cpu内存,上电开机,cpu风扇,显卡风扇都转,开机只有电源...
标签: 华硕   阅读全文
从亮机的清华同方品牌机主板备份出来的
从亮机的清华同方品牌机主板备份出来的
板号是:H61H2-CM2_V1.0(15-Y50-011000)亲测机可用
标签: 板号   主板   阅读全文
华硕H61主板诊断卡反复跳码跑乱码,风扇转不亮机维修
开机诊断卡的灯来回迅速依次闪亮然后风扇转不亮机。保险起见拆出主板开始测量,发现外观没有碰件损坏。重新插拨内存还是不行。万用表测电池电压只有0.6.于是更换...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
B150-PLUS华硕主板,此板跑62不亮机,
华硕很多板子跑62走码不亮机,此主板解决方试刷BIOS
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉GA-B75M-D3V主板点不亮,跑码53滴滴滴滴滴维修
快速连续滴滴响,大概30声左右重起,循环!刷bios无果!这类故障多数是内存不会这一类!秒杀!
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想H81H3-LM3主板不亮机
联想H81H3-LM3主板不亮机
检查CPU1.7V正常,内存1.5V正常,PCIE的A10脚3.3V正常,A13、A14波形正常,下面还需要检测哪些电压和信号?内存更换过,CPU更换过,BIOS也刷过了。
标签: cpu   阅读全文
华硕b85pro gamer不亮机,主板诊断卡检测显示四个杠,...
后来再严重掉电重启五六也一定能进系统,就是进去也很少能超过30分钟(大多数在10分钟左右,重新插拔内存卡已无效),最终就到了不亮机的地步。因掉电重启与...
标签: 主板诊断卡   时序图   阅读全文
主板一条内存槽不亮维修
主板一条内存槽不亮维修
远离CPU的内存槽不亮,反复插拔成功,可以跑码到55,测内存VTT,时钟,总线,电压都正常,判断为虚焊接触不良,清洁没有作用,吹内存槽 主板焊点,机。仅此...
标签: cpu   阅读全文
很老的主板了,刚刚亮机备份华擎P43DE
ASROCK P43DE
标签: 主板   阅读全文
映泰主板卡83,亮机慢问题
映泰主板卡83,亮机慢问题
一张h81,诊断卡83,然后过10秒才机,映泰通病吧?还有一张tb85也是机慢,biosme显示na,重刷bios都没用,南桥me 模块与机究竟有什么关系?哪位大神给指点...
标签: 刷BIOS   阅读全文
GA-X150M-PLUS WS 开机VCORE无电压,主板PCB灯不亮
5V正常、32脚VIN12V正常,中间其实测量了很多关键电压,都正常,最后凭经验主板PCB灯不亮,一般CPU芯片也容易坏,非正常关机导致的,索然就刷了程序,成功...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想h81m 主板bios 亮机bios
联想h81m 主板bios 机bios
标签: BIOS   阅读全文
映泰主板tb85亮机慢问题
映泰主板tb85亮机慢问题
两张一样的映泰tb85主板,一张开机即,另一张开机三启后才,把好的那张主板bios刷到这张主板后,没有二启问题了,但是机非常慢,要十几秒,有没有人碰到过...
标签: BIOS   阅读全文
华硕z170 AR主板点不亮,
华硕z170 AR主板点不亮,
如图,主板点不亮,客户擦内存后也不行。然后我又重新擦内存,主板放电,点亮一次后关电,就再也点不亮了。修理内容:刷bios后无效点不亮,内存电位全部测量无...
标签: 刷BIOS   阅读全文
主板1812 CM-494V-0 1.5 E162264 点不亮,懂维修的来
标签: 维修   点不亮   阅读全文
惠普840 G3主板BIOS 测试亮机
惠普840 G3主板BIOS 测试亮机
通电开机,大小写指示灯和数字灯同时闪烁几下,然后过一会就重启。一直循环 HP 840 G3 版号 6050A2892401-MB-A01 两个BIOS 一个8M 一个16M 可以只刷16M的 不行就...
标签: BIOS   阅读全文
