查看: 1948|回复: 20
主板跑到亮机代码后断电熄火
发表于 2023-1-30 01:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个一般咋下手啊,跑码跑一半就熄火断电了!我看最后都要亮机了,结果断电!
大佬们有时间可以帮忙指点指点不
发表于 2023-2-10 20:31:43 | 只看该作者 �
想着来学习。。。结果还是放弃了呀
发表于 2023-2-10 08:56:26 | 只看该作者 �
遇到过同样的问题,同样没有解决,想学习一下
发表于 2023-2-8 23:13:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shanks0812 发表于 2023-02-08 22:53
哈哈,实在搞不懂了,几十块卖了
这是正确的选择。
发表于 2023-2-8 22:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
曹凯电脑 发表于 2023-02-01 14:25
感觉像是cpu供电问题
哈哈,实在搞不懂了,几十块卖了
发表于 2023-2-1 14:25:06 | 只看该作者 �
感觉像是cpu供电问题
发表于 2023-1-31 22:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑代码掉电查查cpu电源管理芯片的en脚的分压电阻阻值
发表于 2023-1-30 12:32:36 | 只看该作者 �
查查A11的复位是否 正常
发表于 2023-1-30 11:19:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉主板IO是关键
发表于 2023-1-30 11:17:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看整机复位信号正常不,不然刷BIOS试试?
发表于 2023-1-30 08:53:10 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试,切记先备份原机BIOS。
发表于 2023-2-11 04:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看集显供电有没有出,以前在华擎Z77上面碰到过
发表于 2023-2-11 07:58:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥边上有个K72场管无3.3V就会出这个问题,之前也研究了很久这个问题,但也就H81和B85这代容易出这个问题。
发表于 2023-2-11 10:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这种事
发表于 2023-2-11 13:27:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷不bios看看,有惊喜
发表于 2023-2-11 18:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下IO检查脚正常不
发表于 2023-2-12 22:55:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了com芯片有惊喜
发表于 2023-2-13 18:30:16 | 只看该作者 �
看代码到哪里了,然后往后查
b2后面还有,忘了!屏幕都亮了,然后又熄灭了  详情 回复 发表于 2023-2-15 15:49
发表于 2023-2-15 15:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ljj55460 发表于 2023-02-13 18:30
看代码到哪里了,然后往后查
发表于 2023-2-15 15:56:37 | 只看该作者 �
那些专职修板子的修多了经验就来了,像是我们这种自己修自己电脑板子的就比较麻烦
