查看: 1097|回复: 5
映泰主板卡83,亮机慢问题
发表于 2022-11-19 07:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张h81,诊断卡83,然后过10秒才亮机,映泰通病吧?还有一张tb85也是亮机慢,biosme显示na,重刷bios都没用,
南桥me 模块与亮机究竟有什么关系?哪位大神给指点一下
发表于 2022-11-19 09:12:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是声卡网卡io等外围有故障,能进桌面,去里面检查一下了。
从bios屏蔽声卡和网卡,故障依旧,bios显示me firmware 版本为na,估计问题还是在me模块吧  详情 回复 发表于 2022-11-19 17:45
发表于 2022-11-19 17:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-11-26 09:37:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经过查看映泰官方图纸,发现me fw flash 是用跳线可屏蔽的,屏蔽后可以秒亮机了,进系统一切正常
发表于 2022-12-28 22:34:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清空me配置啊
