查看: 1825|回复: 6
GA-X150M-PLUS WS 开机VCORE无电压,主板PCB灯不亮
发表于 2022-11-15 18:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    同行拿来一台主机,说说顾客家里小孩子总是会按开机键关机,导致的,拆机CPU没有温度,拆机主板是GA-X150M-PLUS WS ,测量CPU芯片8脚VR_ENABLE3V正常、24脚VCC 5V正常、32脚VIN12V正常,中间其实测量了很多关键点电压,都正常,最后凭经验主板PCB灯不亮,一般CPU芯片也不容易坏,非正常关机导致的,索然就刷了程序,成功解决,附上备份程序和图纸,实测IO125脚2V、1241V供大家 参考。
GA-X150M-PLUS WS.bin (8 MB, 下载次数: 31)
发表于 2022-11-15 20:18:51 | 只看该作者 �
台式机刷bios,判断准确,学习了。
发表于 2022-11-24 08:06:07 | 只看该作者 �
u1469242 发表于 2022-11-15 20:18
台式机刷bios,判断准确,学习了。
共同进步哈
发表于 2023-3-1 11:55:18 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了
发表于 2023-3-19 01:45:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主。
发表于 2023-3-19 11:21:28 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2023-3-30 14:04:24 | 只看该作者 �
多谢楼主分享故障,学习了
