查看: 5214|回复: 31
主板一条内存槽不亮维修
发表于 2022-11-22 21:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台H61主板,两个内存槽,一个槽正常亮机。远离CPU的内存槽不亮,反复插拔不成功,可以跑码到55,测内存VTT,时钟,总线,电压都正常,判断为虚焊接触不良,清洁没有作用,吹内存槽 主板焊点,亮机。仅此记录,以供后学。
发表于 2022-11-23 11:08:21 | 只看该作者 �
就是没有虚焊的,加焊一边也会更紧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-23 09:58:59 | 只看该作者 �
内存槽空焊的很少吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-23 17:26:26 | 只看该作者 �
不可能的事情虚焊报废都不会虚焊
发表于 2022-11-23 12:12:33 | 只看该作者 �
主板背面用焊丝和烙铁加焊一边会更耐用。
发表于 2022-11-23 11:18:06 | 只看该作者 �
要不我也吹吹
发表于 2022-11-23 11:08:36 | 只看该作者 �
台式机主板内存槽,引脚都是过孔插针式的,而且又是多层的电路板,所以虚焊也很难呀,,,
也有可能的,经常插拔晃动  详情 回复 发表于 2022-12-3 14:17
发表于 2022-11-23 10:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕,不应该有这个问题才对,不过也是不好说,总有万分之一。
发表于 2022-11-23 19:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从背面吹那??
发表于 2022-11-23 19:43:07 | 只看该作者 �
反正我是吹好了,
发表于 2022-11-23 19:44:18 | 只看该作者 �
反复插拔无数次都没有用,吹一次,就好了。
发表于 2022-11-23 21:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要说CPU插槽变形虚焊我信,内存插槽也会虚焊?
发表于 2022-11-23 22:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我碰到个CPU接触不良引起的
发表于 2022-11-24 01:53:55 | 只看该作者 �
mingtaish 发表于 2022-11-23 19:43
反正我是吹好了,
风枪吹  加焊的吗
发表于 2022-11-24 08:19:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冷机再试有惊喜
发表于 2022-11-24 08:36:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是受潮了,加热下除湿,接触不良就解决了。
发表于 2022-11-24 09:25:52 | 只看该作者 �
如果隔日正常说明内存座真感冒了,后学有礼!
发表于 2022-11-24 10:49:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享维修经验,不错。
发表于 2022-11-24 16:30:01 | 只看该作者 �
简单的故障,学技术了。
发表于 2022-11-27 14:35:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是热风枪吹后,某个弹片归位了,所以好了。
有道理,受热恢复  详情 回复 发表于 2022-12-12 17:54
