查看: 2153|回复: 11
华硕z170 AR主板点不亮,
发表于 2022-10-23 11:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如图,主板点不亮,客户擦内存后也不行。然后我又重新擦内存,主板放电,点亮一次后关电,就再也点不亮了。
修理内容:刷bios后无效点不亮,内存电位全部测量无问题,
有经验的大佬给个注意吧...
发表于 2022-11-3 08:29:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
占位学习一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-25 13:21:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
查vccsa vccio
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-25 10:28:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也有一片华硕的也是这样,放电一下就可以开机,重启都正常,但是关机掉在开就不行,官网的BIOS全都刷过了,占位学习一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-24 21:52:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
测量有复位时钟没有,缺不缺电压
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-23 12:09:30 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
确定bios是好的  那就望闻问切
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-4 08:27:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同问,遇到同样问题,大家互相学习交流一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-4 22:12:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LFS 发表于 2022-10-24 21:52
测量有复位时钟没有,缺不缺电压
时钟电压没有,复位电压也没有啊,这个怎么修
发表于 2022-11-6 01:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找个图纸,按照时序慢慢查
发表于 2022-11-6 22:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时钟复位都没有就内存供电开始查,一个都不能漏
发表于 2022-11-12 14:31:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
主板的各个条件都满足才可以缺一不可
发表于 2022-11-14 20:30:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换U试过没?
