查看: 1426|回复: 5
联想H81H3-LM3主板不亮机
发表于 2022-11-27 15:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检查CPU1.7V正常,内存1.5V正常,PCIE的A10脚3.3V正常,A13、A14波形正常,下面还需要检测哪些电压和信号?内存更换过,CPU更换过,BIOS也刷过了。
发表于 2022-11-27 17:30:16 | 只看该作者 �
学习中路过等高手解答疑难问题
发表于 2022-11-27 19:17:08 | 只看该作者 �
风扇转了吗
风扇运转正常,主板上的小喇叭插不插内存也不报警内存的1.5V和0.75V电压都出来了。。主板只有一个内存插槽、一个PCIE16X插槽和一个PCIE4X的插槽。找不到这个板子的图纸和点位图。  详情 回复 发表于 2022-11-27 19:35
发表于 2022-11-27 19:35:46 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
海韵之恋 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-2 19:28:54 | 只看该作者 �
求大神指点一下可以吗?
发表于 2022-12-9 18:26:58 | 只看该作者 �
加焊桥看看
