当前专题: 复位不跑码
能跑码,过后就不能跑码复位灯常亮了
能跑码,过后就不能跑码复位灯常亮了
难道是南桥挂了,之前这个板子是好的,无CPU供电(换了个RT8855,就可以跑码)。把它修好了放了半个月,现在点不亮了。不跑吗的时候其他供电都正常,bios也刷了...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
技嘉主板无复位不跑码的奇葩故障
技嘉主板无复位不跑码的奇葩故障
主板:技嘉GA-MA770T-UD3P故障:不跑码,诊断卡复位灯常亮 1241098[/...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕B85-K有供电,有时钟,有复位就是不跑码!
主板型号:华硕B85-K 主板故障:有供电,有时钟,有复位就是不跑码!A11 3.3V A13 A14 0.4V都有 上图:1. 12393101239311 ...
标签: 华硕   阅读全文
映泰TP43E3 XE有有复位不跑码维修
他的5脚连到内存的118脚是SMBCLK信号脚 大家都知道如果这两个型号脚不正常会导致内存不过,我就想难道是这两个信号脚不正常导致不跑码?不可能啊 就算这两个信号...
标签: 214   阅读全文
昂达G41+不跑码 无复位
昂达G41+不跑码 无复位
昂达G41+cpu E6500 现象 不跑马 无复位 查条件一切正常 换了一个CPU E5400 变了 有复位 不跑码。把原来的CPU 测了下 是好的。又换了个E6700 又是无复位 确认CPU...
标签: cpu   阅读全文
富士康G41有复位不跑码的维修
富士康G41有复位不跑码的维修
此板可上电,所有电压全部正常,有复位不跑码,测BIOS第一脚,无片选信号。测PCI槽A34的帧周期信号,无波形。 ...
华硕P8H61 2.0 有供电,时针,复位,就是不跑码!
主板型号:华硕P8H61 2.0 主板故障:有供电,时针,复位,就是不跑码!先上个全图: 12266181226619先测了一下测电,都有,A...
标签: 时序图   阅读全文
一块映泰g41d3+有复位不跑码修复之后的新问题
昨天下午这块主板拿到手的问题是有复位不跑码1226084cpurst和pwrgood都为1.2v1226085因为没有示波器 只能用万用表测一下bios...
标签: 158   阅读全文
磐正5G41+有复位不跑码速修
磐正5G41+有复位不跑码速修
1、版号 5G41+12242872、故障现象有复位不跑码 3、测PCIE 没时钟,直接干下图这货 12242884、亮机照1224289[/attach...
标签: window   阅读全文
华硕m4n68t le v2无复位不跑码
供电都正常,CPU假负载上没电源好信号0.18V补充内容(2017-3-3 08:20):已经修好了,答案在7楼和9楼
标签: 华硕   阅读全文
华硕M4N68T有复位不跑码
华硕M4N68T有复位不跑码
12219463、从料板上拆一个换上后直接跑码亮机,顺便看了一下这个电压是CPU 的1.8 供电 上张点位好理解 12219474、水贴结束,...
标签: 214   阅读全文
GA-78LMT-S2P REV:5.0复位灯闪,不跑码维修
如题,上诊断卡,复位1-2秒灯闪,且00不跑码。板子全图:[/...
标签: 158   阅读全文
GA-B75M-D3V有复位不跑码
GA-B75M-D3V有复位不跑码
GA-B75M-D3V所有电压都正常,复位也有,就是不跑码,循环断电重启,但就是不跑码,下一步就不晓得如何查起了。请高手指示?
标签: 重启   阅读全文
联想 L-IG41M 有复位 不跑码
联想 L-IG41M 有复位 不跑码
无意间测了跳帽无电压,坑爹啊,这还能触发有时钟复位,心里暗骂,接下来就容易了,板子没拍照,大家看图纸1211126
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉GA-78LMT-S2P复位闪烁不跑码维修
插诊断卡顺利跑码,接上显示器,已经完全显示。到此维修结束,附上亮机图片和这个板子的BIOS程序(2M的)。12105111210512 ...
标签: 130   阅读全文
华硕P5G41T-M LX3 REV:1.01 复位灯常亮不跑码维修
就是她 我直接更换了排阻 三极管我根本无视它1207572然后自信的上机 果然正常了跑码了 1207574貌似有很久没见到风神了 可能...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
昂达mcp78有复位不跑码
昂达mcp78有复位不跑码
昂达mcp78有复位不跑码!CPU换过,BIOS刷过,按复位键有复位,桥用风枪吹过没反应。不知道怎么搞了
标签: cpu   阅读全文
昂达 A78GLD3 VER:6.0 无复位不跑码
维修过程:拿到主板上电测试发现主板不跑码,短接复位开关脚发现无复位,不跑码无复位就 按照三步法进行:供电-时钟-复位,...
标签: 主板不跑码   阅读全文
联想IH81M ver:1.0 复位不跑码
上的I3 4160 CPU供电 1.8V 内存1.53V 桥 1.05V 有复位 CPU已经确认 资料已刷 找不到问题了 有谁问题跟我一样的
标签: cpu   阅读全文
再来一例映泰A770 A2G+开关不跑码 再按复位跑码亮机
因为没有图纸 所以你们看图吧11933021193303 换掉ok
阅读全文
