查看: 3671|回复: 15
昂达G41+ 不跑码 无复位
发表于 2017-3-1 11:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达G41+
cpu E6500
现象  不跑马  无复位     查条件一切正常
换了一个CPU   E5400   变了    有复位  不跑码   。。
把原来的CPU  测了下  是好的。
又换了个E6700   又是无复位
   确认CPU底座是好的     桥也烘过   依旧
求指教。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-3-1 11:08:48 | 只看该作者 �
无复位  供电都出全了吧   PG信号都有了吧  时钟正常吗
发表于 2017-3-1 11:24:03 | 只看该作者 �
换个南桥试试
发表于 2017-3-1 11:50:06 | 只看该作者 �
刚好遇到一样的问题,同求
发表于 2017-3-1 11:59:14 | 只看该作者 �
先把CMOS放电,然后找个E420这样的单核U来试试,如果依旧无复位,那就按无复位来修,看看供电,时钟,PG是否正常。
发表于 2017-3-1 12:09:13 | 只看该作者 �
进来学习的
发表于 2017-3-1 12:31:57 | 只看该作者 �
多观察观察,说不定哪个排阻或者3级管不行
发表于 2017-3-1 13:10:22 | 只看该作者 �
用假负载测试     复位只有0.3V    时钟无电压
既然时钟无电压就先修时钟啊[attachimg]1239374[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-3-4 12:51
发表于 2017-3-1 13:16:55 | 只看该作者 �
PG  电压 1.5V
发表于 2017-3-4 10:28:36 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
主角小子 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-4 12:51:16 | 只看该作者 �
既然时钟无电压就先修时钟啊
发表于 2017-3-4 16:39:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
向各位老师学习了
发表于 2017-3-4 16:51:36 | 只看该作者 �
向各位老师学习了
发表于 2017-3-4 17:51:24 | 只看该作者 �
bucuo 不错不错不错
发表于 2017-3-4 21:48:19 | 只看该作者 �
还是按照无复位来修。
发表于 2017-3-7 11:34:19 | 只看该作者 �
检测CPU供电,一招解决
