查看: 13298|回复: 79
技嘉主板无复位不跑码的奇葩故障
发表于 2017-3-8 00:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:技嘉GA-MA770T-UD3P故障:不跑码,诊断卡复位灯常亮
过程:接到这块板子,先用万用表量各对地阻值,没有短路。然后加电,量各电压正常 内存:1.5V 总线:2.5V CPU:1.01V 就是复位不正常,诊断卡复位灯常亮.
先清BIOS,不管用.再看这块板是双BIOS,有一主一副.于是用风枪把主副BIOS对调,还是不行.郁闷了,上网看类似的贴子,有一贴引起了我的注意.大意是这块板子的BIOS是不能对调的.还有一个贴子是只要把BIOS的1脚和8脚用镊子短接一下就行了.于是又把两个BIOS对换了过来,再用镊子短接主BIOS的1脚和8脚,再加电,跑码顺利亮机.
希望各位大大有分的加个分.....
参与人数 6下载分 +10 收起 理由
abc3377 + 1 双击666+关注!
chen12345 + 1
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
有闷油瓶 + 2 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-8 00:25:27 | 只看该作者 �
把BIOS的1脚和8脚用镊子短接一下,无复位也会跑马,这是什么原理啊,LZ能发一下那帖子的链接吗
还是没理解为嘛。什么原理呢  详情 回复 发表于 2017-3-8 11:10
http://www.chinafix.com/thread-773325-1-1.html  详情 回复 发表于 2017-3-8 05:43
发表于 2017-3-8 00:39:21 | 只看该作者 �
8脚可是供电呀,,。。。
一直都是18脚 试过很多次了 有的确实有效  详情 回复 发表于 2017-3-8 08:12
发表于 2017-3-8 05:43:51 | 只看该作者 �
看了此连接的gg aKing解答,原来还有这些技巧,神了。  详情 回复 发表于 2017-3-8 08:19
发表于 2017-3-8 08:12:46 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2017-3-8 00:39
8脚可是供电呀,,。。。
一直都是18脚
试过很多次了
有的确实有效
发表于 2017-3-8 08:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-3-8 08:24:33 | 只看该作者 �
让我想起以前遇到的一块技嘉  忘了是什么问题了  应该是个软故障  我想对换一下bios  结果就不跑码了  换回去也不行  短接18脚让它无法片选  应该还是从bbios恢复的
发表于 2017-3-8 08:43:32 | 只看该作者 �
感觉问题不是出在你说的地方
发表于 2017-3-8 08:49:22 | 只看该作者 �
天天来迅维看看,总有新发现
学到捷径了
发表于 2017-3-8 08:54:55 | 只看该作者 �
这是什么道理,1.8脚短接
发表于 2017-3-8 08:57:41 | 只看该作者 �
高  我这也有个 试试去!
发表于 2017-3-8 09:04:05 | 只看该作者 �
这样也行?
发表于 2017-3-8 09:10:25 | 只看该作者 �
又学到一招,有几会试试
发表于 2017-3-8 09:11:56 | 只看该作者 �
问下楼主短接主BIOS1和8脚是通电状态下短接,还是不带电状态下
我看了 是在不带电的状态下  详情 回复 发表于 2017-3-8 09:46
发表于 2017-3-8 09:28:14 | 只看该作者 �
这种就跑马了嘛,可能是个奇迹运气好吧
发表于 2017-3-8 09:32:42 | 只看该作者 �
修东西7分运气三分修!哈哈
发表于 2017-3-8 09:46:39 | 只看该作者 �
我看了 是在不带电的状态下
发表于 2017-3-8 10:13:14 | 只看该作者 �
镊子1,8要通电10秒左右就能从副bios还原主bios吧
应该不是这样 不然调换BIOS的时候就该亮机跑马了  详情 回复 发表于 2017-3-10 17:13
发表于 2017-3-8 10:24:56 | 只看该作者 �
看样子是副BIOS程序恢复到主BIOS上面去。
发表于 2017-3-8 10:50:28 | 只看该作者 �
可以,学到了
