查看: 5748|回复: 15
华硕B85-K有供电,有时钟,有复位就是不跑码!
发表于 2017-3-4 10:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:华硕B85-K
主板故障:有供电,有时钟,有复位就是不跑码!
A11 3.3V  A13 A14 0.4V都有
上图:
1.
CPU边上有个电压
11.44V感觉不有不对劲,,请高手帮忙看一下
CPu电压1.7V正常,放到别的主板上测试过了!
MOS管
D极是11.44V S极 11.44V G极是6.38V,这是什么电压这么高??
高大家帮忙看一下,现在,,检查那里??
发表于 2017-3-4 11:36:19 | 只看该作者 �
你测的那个有12V电压左右的MOS管是给系统风扇供电用,MOS的D极和CHA_FAN风扇的3脚是相连的,S极和24PIN排插上的12V相连,通过G极不同大小的控制电压,使得管子导通,D极S极相连,控制风扇转速罢了。这无需纠结。现在既然PCI-E复位都有,那么你就应该查查CPU的时钟信号,CPU的复位信号是否正常,CPU座子和PCH之间的DMI总线,FDI总线对地阻值是否一致。BIOS也可以考虑刷一个。
发表于 2017-3-4 11:23:21 | 只看该作者 �
你那供电是正常的,把全部主要电压测一下,正常的话就刷个BIOS,不行就查信号
发表于 2017-3-4 11:55:01 | 只看该作者 �
有复位不跑马刷下BIOS试一下
发表于 2017-3-4 16:51:08 | 只看该作者 �
有复位不跑马刷下BIOS试一下
发表于 2017-3-4 17:32:02 | 只看该作者 �
时钟  复位都有了  就刷下bios看看呗
发表于 2017-3-4 17:42:52 | 只看该作者 �
你说的这个MOS管有可能是控制风扇的。
发表于 2017-3-4 17:52:00 | 只看该作者 �
不错不错不错
发表于 2017-3-4 17:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电,时钟,复位都有,那就刷刷BIOS试试
发表于 2017-3-4 18:00:50 | 只看该作者 �
说实话我是看到CPU上面那个铜盅进来的。
发表于 2017-3-4 18:15:26 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2017-3-4 20:04:10 | 只看该作者 �
LZ,先刷BIOS
发表于 2017-3-5 23:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把BIOS刷了再来慢慢查
发表于 2017-3-6 09:23:28 | 只看该作者 �
那个是什么东西啊??CPU
发表于 2017-3-7 11:25:02 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看先,铜钟还有啊?
发表于 2017-3-7 11:33:35 | 只看该作者 �
华硕先刷BIOS,准能解决
