查看: 4184|回复: 22
昂达 A78GLD3 VER:6.0 无复位不跑码
发表于 2016-12-1 14:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板品牌及型号:昂达 A78GLD3 VER:6.0
主板故障:无复位不跑码
维修过程:拿到主板上电测试发现主板不跑码,短接复位开关脚发现无复位,不跑码无复位就           按照三步法进行:供电-时钟-复位,测试发现主板cpu供电1.1v正常,北桥1.8v正             常,时钟旁边小电阻有1.6v电压,证明时钟已经正常输出,测试pciA15 发现只有             1.2v,主板复位不正常,这个时候陷入死胡同了,真有杀南桥的冲动,还是冷静的           想想思路,换南桥25m晶振,故障还是一样,无意中发现另外一个问题,主板不能硬           关机,这个时候暗喜是不是io坏了?刚好手上有一块料板拆下换上惊喜出现了,主           板呼呼的跑到2A了 ,维修结束。
解决方法:更换u19 I/O芯片-F71808EU
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
neco + 10 双击666+关注!
付吕剑武 + 4 双击666+关注!
幽默谷 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-12-1 14:48:40 | 只看该作者 �
IO坏不能发出PWOK咯,,,,,,
发表于 2016-12-1 15:21:39 | 只看该作者 �
遇到很多了,IO坏不能转换发出平台复位。
发表于 2016-12-1 16:10:09 | 只看该作者 �
少走了个弯路·我拿来也就干桥了·
发表于 2016-12-1 16:26:21 | 只看该作者 �
恩恩io坏了不容易开机
发表于 2016-12-1 17:33:07 | 只看该作者 �
PCIA15脚的平台复位只有1.2V  是IO转出的 你是跑线还是凭经验
平台复位不是io转出的,这个板子没有图纸,有图纸你去看下,从时序上讲应该是io影响了平台复位前一步动作pwrok,从而影响了平台复位的输出  详情 回复 发表于 2016-12-1 19:18
发表于 2016-12-1 17:35:10 | 只看该作者 �
硬关机是拉低开关脚 始终不能关机 不过也不能完全就认为是IO问题
先容易后难的原则  详情 回复 发表于 2016-12-1 19:19
发表于 2016-12-1 18:00:46 | 只看该作者 �
都是一种思路,不过这个思路不是100分100通用。
谢谢分享了。
发表于 2016-12-1 19:18:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-1 19:19:49 | 只看该作者 �
先容易后难的原则
发表于 2016-12-1 19:26:10 | 只看该作者 �
如果换了IO还不行  就要动桥了吧   楼主
换了io还不行就放弃了  详情 回复 发表于 2016-12-1 19:28
发表于 2016-12-1 19:27:14 | 只看该作者 �
这IO能找到·也不容易了·现在板子修的少了·料板·都卖破烂了··
发表于 2016-12-1 19:28:59 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-12-1 19:26
如果换了IO还不行  就要动桥了吧   楼主
换了io还不行就放弃了
想问问主修,故障时PCI诊断卡是什么情况,尤其是复位灯?  详情 回复 发表于 2016-12-27 17:35
好吧 出忽意料了  详情 回复 发表于 2016-12-1 19:49
发表于 2016-12-1 19:49:11 | 只看该作者 �
工控810 发表于 2016-12-1 19:28
换了io还不行就放弃了
好吧  出忽意料了
发表于 2016-12-26 14:47:20 | 只看该作者 �
也不知道维修行业什么时候还能再热闹起来
发表于 2016-12-27 12:47:38 | 只看该作者 �
受教了,感谢楼主分享
发表于 2016-12-27 17:35:42 | 只看该作者 �
换了io还不行就放弃了
补充内容 (2016-12-28 16:43):
是常亮还是闪亮?或不亮
发表于 2016-12-28 14:46:45 | 只看该作者 �
IO坏  不跑码 少见啊
发表于 2016-12-28 16:32:01 | 只看该作者 �
与工作原理相去甚远 对乎 错乎 实巧矣
发表于 2016-12-28 17:31:55 | 只看该作者 �
你没看看IO 腐蚀或者是虚汗了没
