查看: 5948|回复: 45
华硕P5G41T-M LX3 REV: 1.01 复位灯常亮不跑码维修
发表于 2016-12-12 11:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
年底了 生意比较淡   天天就像守株待兔   有时候等来的是流氓兔  淘宝兔 京东兔
不扯了  正经的发帖子吧
机型  华硕P5G41T-M LX3  REV: 1.01
故障现象 :  开机不跑吗  诊断卡复位灯常亮 按重启键无反应
测基本条件:  供电全到 CPU也有供电 但不发热  顺带测试了时钟IC的供电及14.318MHZ的晶振电压  都是正常的
思路:  一般CPU有供电不发热是缺信号  或者有信号被拉低
请各位看官先恕我无罪  因为我要三板斧了
1:电池放电  无效果
2:全班目测无腐蚀 断线  虽有一个点解电容站歪了  应该不是它的问题    翻过来  有敌情  北桥下面少件  此时心中有点窃喜  表笔一戳  接地的  哎 应该是个电容  好歹补上吧     重新上电   还是没有效果
继续三板斧 3:风枪预热南桥两分钟 -------故障不变
                        加焊IO芯片及外围小零件 ---------故障不变
好了   到这里基本排除的差不多了  根据经验首先想到的是VRMPWRGD  这个信号  一般容易坏三极管引起这个信号不正常
找出点位图查了下   电源IC的PG脚接到一个小电阻和一个排阻 然后经过一个排阻到一个三级管
PG经过上面的小电阻后正常 经过排阻后电压被拉低了   要么排阻阻值有变化  要么后面三级管有问题
当我看到此排阻是822的时候  我立马想起了一个人  论坛神话   822杀手-------------风神一笑
没错  就是她  我直接更换了排阻  三极管我根本无视它
然后自信的上机  果然正常了跑码了
貌似有很久没见到风神了   可能身为神话的她已经转移了阵地  也许她正在奶娃    也许...........
现在是妞妞的世界   ..............
此贴完~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
参与人数 11下载分 +41 收起 理由
广州迅芯科技 + 10 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
1165785759 + 5 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
轩辕思天 + 4 双击666+关注!
Blue江 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
zdh13107073629 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 4 双击666+关注!
神秘刺杀者 + 5
llyx + 5
我会很乖滴 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-12 11:36:51 | 只看该作者 �
标题我给你改了   技术版块 你那样写标题  不合适
我只想知道他原来的标题  详情 回复 发表于 2016-12-12 15:51
发表于 2016-12-12 11:54:19 | 只看该作者 �
路过顺便学习了,,,,,
发表于 2016-12-12 11:59:59 | 只看该作者 �
不错,有思路
发表于 2016-12-12 12:04:21 | 只看该作者 �
这种华硕蓝色G41版 不好修
发表于 2016-12-12 12:18:40 | 只看该作者 �
学习了!谢谢
发表于 2016-12-12 12:49:04 | 只看该作者 �
华硕就爱坏排阻,有图纸还好羞点,没有就郁闷了,跑死人
发表于 2016-12-12 12:53:48 | 只看该作者 �
你原先什么标题啊 分享一下
哈哈 “谨以此贴 纪念风神一笑”  详情 回复 发表于 2016-12-12 13:48
发表于 2016-12-12 13:48:15 | 只看该作者 �
lma123 发表于 2016-12-12 12:53
你原先什么标题啊 分享一下
哈哈  “谨以此贴   纪念风神一笑”
发表于 2016-12-12 15:07:26 | 只看该作者 �
没图纸也那么溜 学习一下
发表于 2016-12-12 15:51:51 | 只看该作者 �
我只想知道他原来的标题
发表于 2016-12-12 16:21:46 | 只看该作者 �
好! 学习一下.
发表于 2016-12-12 20:08:40 | 只看该作者 �
能有点位图很幸福
发表于 2016-12-12 22:41:37 | 只看该作者 �
楼主的这个三板斧真是招招是经验啊,果然是修了好多年的高手,不过你怎么想到是VRMPWRGD这个信号出现了问题 。
废话……看美女……风神修华硕台板看多了……经验来说当然是这个信号  详情 回复 发表于 2016-12-14 23:08
发表于 2016-12-12 22:53:30 | 只看该作者 �
你是我的偶像,话说你是在大浪吗?
不敢当 不敢当啊 我就是一个修修通病的小屌丝 我以前大浪待过  详情 回复 发表于 2016-12-15 12:14
发表于 2016-12-12 22:57:12 | 只看该作者 �
华硕的板总是822排阻出问题
发表于 2016-12-12 23:07:43 | 只看该作者 �
跑线路我就不行了,因为我眼睛不好使。
发表于 2016-12-13 08:08:42 | 只看该作者 �
手头有一个主板,有cpu供电也发热就是不跑码,应该查下哪里?
发表于 2016-12-13 08:09:38 | 只看该作者 �
有经验有图文再加思路清晰,好帖
发表于 2016-12-13 10:00:05 | 只看该作者 �
822的毛病再现。。华硕产品的通病
