查看: 5008|回复: 25
一块映泰g41d3+有复位不跑码修复之后的新问题
发表于 2017-1-22 11:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天下午这块主板拿到手的问题是有复位不跑码 cpurst和pwrgood都为1.2v 因为没有示波器  只能用万用表测一下bios第一脚没有跳变  结果没有跳变  后来就换了一个io  然后就跑码了亮机了   不知道为什么换io会好  还有今天早上来了以后又不跑码了  怎么搞
发表于 2017-1-22 11:40:19 | 只看该作者 �
刚才把南桥取下来重新值了一遍  现在是d0
发表于 2017-1-22 11:43:01 | 只看该作者 �
排阻问题,加热了就好一会儿,凉了就不行了
哪里的排阻 现在d0  详情 回复 发表于 2017-1-22 11:46
发表于 2017-1-22 11:46:37 | 只看该作者 �
哪里的排阻  现在d0
发表于 2017-1-22 12:39:47 | 只看该作者 �
应该是I.O附近的电阻问题,不过你换了I/O,又换了南桥,这板子命不久矣了
哎 心里不舒服 没弄好  详情 回复 发表于 2017-1-22 12:46
发表于 2017-1-22 12:46:41 | 只看该作者 �
哎  心里不舒服  没弄好
发表于 2017-1-22 13:04:43 | 只看该作者 �
谢谢分享好案列!!!
哪里好呢?根本没有修好啊  详情 回复 发表于 2017-1-22 13:06
发表于 2017-1-22 13:06:40 | 只看该作者 �
wangjunzheng 发表于 2017-1-22 13:04
谢谢分享好案列!!!
哪里好呢?根本没有修好啊
楼主的跑码器不错!!!  详情 回复 发表于 2017-1-22 13:15
发表于 2017-1-22 13:15:47 | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2017-1-22 13:06
哪里好呢?根本没有修好啊
楼主的跑码器不错!!!
发表于 2017-1-22 13:32:01 | 只看该作者 �
do 不好修,
发表于 2017-1-22 13:36:33 | 只看该作者 �
有复位不跑码的主板,在测量CPU_REAST正常之后,就应该测下CPU座子到北桥的FSB总线对地阻值是否正常,北桥到南桥的DMI总线阻值是否正常。其实你之前换IO的时候,应该把IO附近的排阻加热下,或者南桥附近排阻加热下,如果能正常跑码,那就是排阻的事情,现在换了IO换了南桥,我想即便修好,也用不久了。
其实换了io昨天下午都是能点亮的 今早就不行了 我就是想知道io是哪一部分造成有复位不跑码的  详情 回复 发表于 2017-1-22 13:57
发表于 2017-1-22 13:57:37 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-1-22 13:36
有复位不跑码的主板,在测量CPU_REAST正常之后,就应该测下CPU座子到北桥的FSB总线对地阻值是否正常,北桥 ...
这个不一定就是IO的问题。  详情 回复 发表于 2017-1-22 16:44
发表于 2017-1-22 16:44:32 | 只看该作者 �
这个不一定就是IO的问题。
发表于 2017-1-22 19:02:48 | 只看该作者 �
楼主的诊断卡老牛了
根本不牛啊  详情 回复 发表于 2017-1-22 19:06
发表于 2017-1-22 19:06:04 | 只看该作者 �
燃烧de心 发表于 2017-1-22 19:02
楼主的诊断卡老牛了
根本不牛啊
发表于 2017-1-22 19:09:21 | 只看该作者 �
IO和南桥附近的排阻   起信号上拉作用   坏了 就会导致信号不正常   所以不跑  你换EC  热到他了  就好了   冷了就又坏了
发表于 2017-1-22 21:07:59 | 只看该作者 �
如果第一个码就是DO,楼主那再换个桥吧,现在都和原来的故障不一样了,换桥后如果还是这样就不要搞了,
发表于 2017-1-23 15:08:05 | 只看该作者 �
有些板子越弄故障越大
发表于 2017-2-17 09:41:08 | 只看该作者 �
楼主我昨天也收到一块G41D3+ VER6.1的主板到现在没修好,之前问题是复位常亮不跑码,修了好久复位有了现在开机就显示d0两位检测卡,四位的还是0000,现在根本不知道怎么修了,有没有大神帮忙
发表于 2017-2-17 14:27:57 | 只看该作者 �
我也修过 跑D0后来换个南桥好了!没用几天归西了!
