查看: 15100|回复: 214
富士康G41有复位不跑码的维修
发表于 2017-2-24 15:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板可上电,所有电压全部正常,有复位不跑码,测BIOS第一脚,无片选信号。测PCI槽A34的帧周期信号,无波形。
ADS#波形不怎么好测,虽然知道是775CPU的D2脚,但一般直连北桥,刮铜箔线估计得挂一大片才能找到。
这里说说775板子软启动CPU寻找的大致过程(一点愚见,如有不对的地方,还望各位大神批评指正)
当CPU收到时钟和来自北桥的复位信号之后,CPU首先会去检测和北桥通讯的FSB总线是否作用,如果繁忙或者无反应,那么CPU的B2测试点DBSY#是个低电平信号,如果空闲,那么应该是个高电平信号。当FSB总线空闲后,CPU发出ADS#片选信号,通过地址线,向北桥发出寻址命令。
北桥收到CPU发来的寻址命令之后,经过内部译码器的转换,变成适合与南桥相连的DMI总线传输的信号,而除了对南北桥之间的DMI总线打对地阻值是否一致来检验通讯是否正常之外,PCI槽A34的帧周期信号是否有波形也是个关键判断点。有波形,说明南桥已经收到来自北桥的寻址命令。
当南桥收到寻找命令之后,也是要经过译码转换,通过SPI总线,发送给BIOS芯片,选中BIOS里面的文件,然后再经过编码反馈给南桥,南桥再经由DMI总线反馈给北桥,北桥再经由FSB总线反馈给CPU,CPU接受到之后,正式开始建立POST上电自检一次,然后周而复始的自检,一直到POST自检结束,正式完成软启动,进入到硬盘引导环节。
这里要另外说下,有的775主板的BIOS芯片是PLCC32封装,因此它和南桥之间是LPC总线。笔记本主板里面,一些BIOS挂在EC上面,因此当寻址命令从南桥发出后,先经过LPC总线到EC,再由EC进行编码,通过SPI总线到BIOS芯片。
刚才说到,PCI槽的帧周期是没有波形,因此可以判断出,要么南桥损坏,要么寻址命令没到南桥。恰恰南桥型号又是82801GB,这个通病桥顿时让我大失所望。为什么,因为我要怀疑这么多:
1,南桥可能是坏的
2,南桥没收到片选信号
3,南北桥之间的DMI总线通讯有问题
4,北桥可能是坏的
5,北桥可能没接受到CPU发来的寻找命令
6,CPU和北桥直接的FSB总线通讯有问题
7,CPU自身工作条件没满足导致根本没工作。
从源头走起,先去看CPU。CPU的时钟测试点是由时钟芯片RTM875T-531的48,49脚发出,实际测量得到的数据是0.39V和0.37V,都是正常。
CPU_RST#复位信号在座子外围的一个小电阻上测得是1.18V,也是正常。说明时钟和复位都正常。难道要去检测总线吗?别忘了,775的CPU,还有3个频率设定引脚。分别是G29的BSEL0,H30的BSEL1,G30的BSEL2。
这三个针脚,通过不同的高低电平组合,会给CPU带来不同的外频。当年奔腾E2140硬改超频,就是改变其中某个引脚的电平信号,从而使得CPU工作在更高的外频上。进而达到超频的目的。
我手头的CPU型号是E420,根据Intel775CPU外频定义,那么这BSEL0,BSEL1,BSEL2分别是0,1,0的高低电平信号。跑线,顺利在北桥芯片附近找到一个103排阻,并且该排阻的另一侧,直接链接到北桥内部去。
上电检测该排阻,链接到CPU的那段,电压分别是0.18V,1.19V,0.18V。也就是0-1-0的高低电平组合。而连接北桥的那段,电压是0V,0V,0V。根据定义,此时的北桥是跑在了266M的外频。而FSB总线频率是外频X4,也就是说,CPU的FSB总线频率,是200M X4=800MHz,北桥的FSB总线频率,是266M X4=1067MHz。CPU和北桥的FSB总线频率都对不上,能指望他们正常通讯?肯定不行啊。口令都对不上,还指望送情报给你?不当场把你打死就不错了
取下该103排阻,万用表测量阻值已经完全变质,看样子就是你这玩意在作怪。料板上找个替换的排阻来,焊接完毕后。再此上电,此时再测PCI帧周期,已经有波形出现
测BIOS的1,2,5,6脚(SPI总线),波形分别如下:
1脚:
2脚:
5脚:
6脚:
板子顺利跑码,档E0提示无内存。
装上内存之后,接显示器,没多久,板子进BIOS页面。
做系统测试,都正常,板子顺利修复。
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员14876492元2023-5-16 18:33
 会员11856360.5元2022-8-6 15:33
 会员360900.5元2022-3-7 01:37
 会员3988000.5元2021-7-6 14:33
 会员12128280.5元2020-10-3 20:57
查看所有购买记录
参与人数 41下载分 +116 收起 理由
847902061 + 2 双击666+关注!
进行时 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
jdwxt + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
chengjung2011 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
541872190 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一夕阳光 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
com121137299 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaocao1021 + 2 我还以为只在吧里发了呢 这也有 给力
paopao000 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
夜已深 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-24 15:14:47 | 只看该作者 �
天天研究得挺透啊
不敢再句容面前称大王  详情 回复 发表于 2017-2-24 15:28
发表于 2017-2-24 15:16:15 | 只看该作者 �
天天研究得挺透啊
学舌很好玩?  详情 回复 发表于 2017-2-24 15:28
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
轩辕思天 -10 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-24 15:18:42 | 只看该作者 �
这个设备我考虑应该买个,有好工具修也方便
工欲善其事,必先利其器。  详情 回复 发表于 2017-2-24 15:29
发表于 2017-2-24 15:28:31 | 只看该作者 �
不敢再句容面前称大王
发表于 2017-2-24 15:28:52 | 只看该作者 �
学舌很好玩?
发表于 2017-2-24 15:29:11 | 只看该作者 �
工欲善其事,必先利其器。
版主的示波器亮了,是什么品牌的,好像不是普源的,好用不,贵吗  详情 回复 发表于 2017-3-2 08:23
发表于 2017-2-24 15:41:01 | 只看该作者 �
楼主很牛逼啊····思路很清晰····这个板子到我手 估计被扔的居多····
这种板子到我们手里,桥坏了要求换板 每次看到版主的帖子都是享受  详情 回复 发表于 2017-3-18 11:18
到我手里肯定判断南桥坏了  详情 回复 发表于 2017-2-28 13:47
谢谢,希望对你有所参考和帮助。  详情 回复 发表于 2017-2-24 16:36
发表于 2017-2-24 16:06:16 | 只看该作者 �
哇这么细心啊 一般遇到这板子都随便看看 的
研究和赚钱是两回事。  详情 回复 发表于 2017-2-24 16:38
发表于 2017-2-24 16:16:19 | 只看该作者 �
学舌开心么?  详情 回复 发表于 2017-2-24 16:39
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
轩辕思天 -10 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-24 16:36:00 | 只看该作者 �
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
发表于 2017-2-24 16:38:44 | 只看该作者 �
研究和赚钱是两回事。
发表于 2017-2-24 16:39:29 | 只看该作者 �
学舌开心么?
发表于 2017-2-24 17:14:59 | 只看该作者 �
这是不是时钟芯片还是管理?
不是时钟芯片,归根结底是CPU的FSB总线频率和北桥的FSB总线频率不一致导致的CPU和北桥无交流。它俩不再一个调调上。  详情 回复 发表于 2017-2-24 18:42
发表于 2017-2-24 18:19:22 | 只看该作者 �
版主分析得很透彻。请教版主我有一块主板映泰TA75 V6.0亮机重启,该往哪方面查(BIOS已经刷过 都是固态电容没有鼓包的 桥加焊了)
亮机后重启,考虑下IO上面的各个电压检测引脚的电压是否符合IO的要求。  详情 回复 发表于 2017-2-24 18:43
发表于 2017-2-24 18:32:32 | 只看该作者 �
厉害,高手修板就是牛
谢谢,希望对你有所参考和帮助。  详情 回复 发表于 2017-2-24 18:43
发表于 2017-2-24 18:42:02 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2017-2-24 17:14
这是不是时钟芯片还是管理?
发表于 2017-2-24 18:43:17 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-2-24 18:19
版主分析得很透彻。请教版主我有一块主板映泰TA75 V6.0亮机重启,该往哪方面查(BIOS已经刷过 都是固态电容 ...
这个板亮机时我进BIOS看了各个电压检测没有异常,而且这板有时亮机1-2分钟重启,有时马上重启。请问版主这是什么情况  详情 回复 发表于 2017-2-24 20:09
发表于 2017-2-24 18:43:39 | 只看该作者 �
罗帅 发表于 2017-2-24 18:32
厉害,高手修板就是牛
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
发表于 2017-2-24 20:09:40 | 只看该作者 �
是不好修,我遇到一个客户说一天重启好几次,有时又好几天不重启  详情 回复 发表于 2017-3-11 23:21
那就难说了,这种问题不好修,你先测测有没有供电在主板点亮后开始变低的。  详情 回复 发表于 2017-2-24 20:44
