查看: 2392|回复: 11
求解盈通A770X战神版V1.2开机2秒内有复位,能跑码,过后就不能跑码复位灯常亮了
发表于 2017-3-18 12:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2秒之内什么都正常,这个板子时钟是RTM880N-790.不跑吗之后时钟和复位灯常亮。难道是南桥挂了,之前这个板子是好的,无CPU供电(换了个RT8855,就可以跑码)。把它修好了放了半个月,现在点不亮了。不跑吗的时候其他供电都正常,bios也刷了,
发表于 2017-3-18 12:07:11 | 只看该作者 �
桥发出来的CPU_PG_SB信号维持2秒高电平,之后就一直为低了。接着复位灯就亮了起来
既然变成低电平了,那就查是什么原因导致这个信号变成了低电平。  详情 回复 发表于 2017-3-18 13:27
发表于 2017-3-18 13:27:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-18 19:34:27 | 只看该作者 �
换CPU试了没有
换了也一样,现在准备干桥,之前这个板子cmos时间不保存,装了电池二次不开机了  详情 回复 发表于 2017-3-19 11:11
发表于 2017-3-19 11:11:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-19 13:35:16 | 只看该作者 �
无复位前面的条件OK吗
发表于 2017-3-19 13:39:54 | 只看该作者 �
看下桥是不是虚焊了导致信号部分出问题了。
加焊了桥。结果复位灯一直亮,现在正在准备换个桥试看  详情 回复 发表于 2017-3-19 18:34
发表于 2017-3-19 18:34:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-20 14:11:58 | 只看该作者 �
桥的几率大
昨晚换了桥一样的,  详情 回复 发表于 2017-3-20 14:51
发表于 2017-3-20 14:51:38 | 只看该作者 �
昨晚换了桥一样的,
发表于 2017-3-20 19:12:07 | 只看该作者 �
现在这板子当配件拆了,料板
发表于 2017-3-28 21:38:11 | 只看该作者 �
我有个A78L的,找不到图,难修死了
