当前专题: 主板自动上电
精英865GV主板775针,上电自动开机,没思路?
精英865GV主板775针,上电自动开机,没思路?测了绿线,有击穿现象,但查不出哪里,我把周围的三极管都换了,也是没用,把网卡芯片卸下,...
标签: 芯片   阅读全文
原装915主板加电自动上电
原装915主板加电自动上电
原装915主板加电自动上电,不跑码,不报警,对照一样的好板量开机电路没发现异常,IO也换了,能不能是南桥坏请老大们指点下
标签: 自动上电   阅读全文
原装915主板加电自动上电
原装915主板加电自动上电
标签: 自动上电   阅读全文
求助,主板自动段电?
求助,主板自动段电?
主板开机正常,但受到外界影响就会自动断电,除了BIOS设置问题外,还有什么原因会引起自动断电的,求大家指点12?
标签: BIOS   阅读全文
V星MS-7036主板反复自动上电
V星MS-7036主板反复自动上电
此板可以正常开机,也可以正常关机,但是关机三秒以后会自动加电,进了系统以后点关机也是如此,断开ATX电源插头后,再插上不会自动加电,但只要触发了一次以后...
标签: 自动上电   阅读全文
主板加电即自动开机问题 谢谢~
主板加电即自动开机问题 谢谢~
一块主板加电即开机,然后能正常关机,关了以后也能正常开机。但拔掉电源再插电源即自动开机,请大家帮忙这类问题应如何下手,本人较菜,在这先谢谢大家了!
标签: 掉电   阅读全文
QDI PB7L-LA主板开机自动上电无复位(已修复)
PB7L-LA主板开机自动上电无复位,拒客户描述是用了一个二手的长城电源点了五分钟后就不亮了。 [color=...
标签: 自动上电   阅读全文
杂牌 845PE 主板自动上电
杂牌 845PE 主板自动上电
杂牌 845PE 主板自动上电,全板无复位,无温度异常芯片,电源电压偏低,只有一半,12V 只有6V, 3v只有1.5V,绿线(电压正常)和紫线(电压正常)进入I/O,更换过...
标签: 自动上电   阅读全文
intel主板一插上电源,自动点亮,跑FF。
望高手给点思路,该板有一个SMSC的LPC47B347蕊片,不知是不是I/O蕊片,会不会跟这个有关?[本帖最后由 让我心动 于 2008-8-2 17:44 编辑
标签: 主板   阅读全文
主板插电自动启动不跑码
主板插电自动启动不跑码
主板上电自动启动不跑码,AM2接口。假负载查无核心电压。更换电源处理芯片无效。我应该主查哪里?
标签: 芯片   阅读全文
主板开机上电立马自动断电保护两例
主板开机上电立马自动断电保护两例
我是新手,没有什么理论知识,最近修复了两块主板,都是开机上电立马自动断电保护: 1。一块845杂牌主板,按POW-ON键,开机上电立马自动断电保护,量电源插座的3...
标签: cpu   芯片   阅读全文
青云主板自动掉电.已经解决.谢谢各位
青云主板自动掉电.已经解决.谢谢各位
一加电跑C1后自动断电,拔掉ATX电源在开机可以点亮.点RESET又自动断电.之前换过IO 刷过BIOS.故障依旧.[ 本帖最后由 于浩 于 2008-7-4 09:14 编辑
标签: BIOS   掉电   阅读全文
青云845主板自动掉电.在线等待.
青云845主板自动掉电.在线等待.
标签: BIOS   掉电   阅读全文
k8m800-m3主板上电后不到一分种自动关机
S一块k8m800-m3主板上电后不到一分种自动关机,插上主板诊断卡发现-12v指示灯不亮,等10秒的样子RST灯闪亮,自动关掉电源,主板诊断卡一直显示FF,请教各位大人该怎么...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
主板一通电风扇就转,没有自动开机.
主板一通电风扇就转,没有自动开机.
现在是只要一插电源,马上主板上的CPU风扇就自动转了,电源风扇也自动转了,但并没有自动开机,开机还是要按电源开关才会开机,但经常按了也无反应,按一下重启键,就能...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
一块QDI的主板,按住电源按钮关机,放开后自动开机
QDI W11-2M/E 按住电源按钮后关机,放开后立即开机,电源等外围设置都换过,请问一般是什么问题
标签: 主板   阅读全文
主板加电后自动到检测显卡断电
主板加电后自动到检测显卡断电
主板加电后自动到检测显卡断电,罢了显卡问题一旧,电源没问题,请教这多是什么问题?
标签: 显卡   阅读全文
主板开了电源自动启动的问题
主板开了电源自动启动的问题
bios设置也改了不行,而且有时候鼠标键盘按了没反应是不是io有问题锕
标签: BIOS   阅读全文
请教电源自动保护后,主板的检测思路
请教电源自动保护后,主板的检测思路
一块478针主板,能触发但马上电源保护(上不上CPU都一样),二次触发须断电。看前面各位老师的贴子应该是主板上有短路,但测试ATX各路对地阻值都正常,那么下...
标签: cpu   阅读全文
