查看: 1647|回复: 9
青云主板自动掉电...已经解决..谢谢各位
发表于 2008-5-29 13:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一加电跑C1后自动断电  ,,,拔掉ATX电源在开机可以点亮...点RESET又自动断电...
之前换过IO   刷过BIOS ....故障依旧....
[ 本帖最后由 于浩 于 2008-7-4 09:14 编辑 ]
发表于 2008-5-29 13:45:48 | 只看该作者 �
说一下型号,我来试试
发表于 2008-5-29 13:53:58 | 只看该作者 �
回复 #2 谷子 的帖子
是462的主板////青云 KX600S的主板...
发表于 2008-5-29 13:54:31 | 只看该作者 �
1 注意内存供电还
2 注意RST电路中的元件,如门电路芯片.
发表于 2008-5-29 13:55:51 | 只看该作者 �
回复 #4 悠澜客 的帖子
电压正常的。.没有门电路芯片.....
发表于 2008-5-29 15:05:28 | 只看该作者 �
考虑下32.768,再就是SB了~
发表于 2008-5-29 17:09:37 | 只看该作者 �
内存供电的MOS管先换掉再说。
发表于 2008-5-29 18:49:02 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-29 19:34:47 | 只看该作者 �
感觉像是过流保护断的电,查查电容之类的有没有漏电的地方
发表于 2008-5-30 00:55:15 | 只看该作者 �
看看有没有ATXP1
有的话可以换一个,或者短接3,6脚
