查看: 5615|回复: 21
主板插电自动启动不跑码
发表于 2008-6-30 12:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上电自动启动不跑码,AM2接口。假负载查无核心电压。更换电源处理芯片无效。我应该主查哪里?
发表于 2008-6-30 12:26:36 | 只看该作者 �
RT9245A 电源管理芯片
发表于 2008-6-30 12:41:15 | 只看该作者 �
看看VID正常不正常。
发表于 2008-6-30 13:14:26 | 只看该作者 �
上3600+CPU。VID电压正常~VID4~VID0~高低低高低~
发表于 2008-6-30 17:05:57 | 只看该作者 �
11脚DVD
12脚SS的电压是多少
发表于 2008-6-30 19:16:41 | 只看该作者 �
11脚DVD
12脚SS均无电压
RT9245A 有没有各脚位的参考电压
发表于 2008-6-30 21:18:32 | 只看该作者 �
还有,问一下。三相供电中有一相不正常供电,核心电压是不是就没有的
发表于 2008-6-30 21:18:54 | 只看该作者 �
必须先把DVD的电压修出来
从11脚出发跑跑线路吧
发表于 2008-6-30 21:52:45 | 只看该作者 �
我看坏的不少,桥也有可能坏.
发表于 2008-6-30 22:28:15 | 只看该作者 �
11脚的电压都在分压电阻上。那个PGOOD是从那里过来的啊??7脚的PGOOD为低电平。还有。我上了CPU后查线圈对地电阻为10欧姆。正常吗?
发表于 2008-6-30 23:36:27 | 只看该作者 �
感觉自己查障的时候方向错了。这块板主要原因应该是插电就自动启动。我裸板的时候也是一接电源就自动启动了。主板没有通过正常的开机加电过程可能就会没核心电压了吧。这主板的IO芯片为IT8716F-S。哪个有这个集成的资料啊
发表于 2008-7-1 11:51:15 | 只看该作者 �
是啊  自动开机 关不了机  首当其冲 考虑IO 不行 在说了
发表于 2008-7-1 12:20:28 | 只看该作者 �
加焊了一下IT8282M和更换了一个排阻后。不再插电自动启动。VIA的主板很多开机是不通过IO芯片的。现在问题还是核心电压没有。顺便问一上。8282M的各脚电压是多少为正常的。
发表于 2008-7-1 13:06:08 | 只看该作者 �
自动开机的话,你首先应该查一下开机电路
但如果是VIA芯片的话,它一般都是通过南桥开机的,所以也难修了
发表于 2008-7-1 13:25:28 | 只看该作者 �
RT9246 11脚电压为1。1V。12脚电压还是没有。10脚电压PG-VCORE电压也没有。查得头晕晕。不知从何处入手。
发表于 2008-8-24 15:46:56 | 只看该作者 �
学习了,我也经常碰到,最好有谁讲的详细点啊
发表于 2008-8-24 18:05:05 | 只看该作者 �
多少脚多少脚是哪 的脚啊?
发表于 2008-8-24 18:05:35 | 只看该作者 �
是电源的脚吗 ? 。。。。。。。。。。
发表于 2008-8-24 20:23:17 | 只看该作者 �
建议先修自动上点故障,
发表于 2010-2-21 15:05:26 | 只看该作者 �
先学习了!有知道910GL芯片的是什么原因吗?
