查看: 2600|回复: 9
intel主板一插上电源,自动点亮,跑FF。
发表于 2008-8-2 17:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
望高手给点思路,该板有一个SMSC的LPC47B347蕊片,不知是不是I/O蕊片,会不会跟这个有关?
[ 本帖最后由 让我心动 于 2008-8-2 17:44 编辑 ]
发表于 2008-8-2 17:46:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是I/O芯片,资料没有找到。
LPC47B347 I/O controller. Address selection and enabling are automatically done by the ..... PnP configuration registers of the LPC47B347 I/O controller. ...
发表于 2008-8-2 18:01:40 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
呵呵,这种I/O很少见,都没思路了。就算拆了也没有新的换上。愁呀。
发表于 2008-8-2 18:26:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
引脚图
发表于 2008-8-2 18:54:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
此问题,范围特别大,所以只能先上假负载,然后检测CPU主供电,如果正常,再接着下一步。上CPU,还是不行,只能替换法检测是否是CPU故障。
发表于 2008-8-2 19:50:58 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
测量此主板的过程中,还发现了一个怪问题,一般的贴片电容应该只有一端有电压,而本人在LM339旁边测量一个贴片电容时,竟然一端是5V,另一端是3.3V,请问一下此贴片电容正常吗?
发表于 2008-8-3 00:13:55 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你这个肯定不是电容问题啊,不信你就换下子试下了.现在的主板动不动就是桥有问题/.
发表于 2008-8-3 00:17:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有同感啊
发表于 2008-8-3 10:16:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我遇到过这个问题换了IO就好了 :P :P
发表于 2008-8-5 13:26:37 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
DELL的用的比较多些 ,你可以找点DELL的图纸  参照一下
