版号MBX-71,最早是有时开机有时不开机,电流停0.51,跑81摘内存还是81,重植...更换ADP3205后就变成掉电了,·电流0.11就掉电·:Q 不知道从哪查了 求高手指点迷津·
今天收了一块ASUS 754的主板,上电测试是接上电源就自动通电,CPU1。2V供电没有,于是我以为是IC3186坏了,就换了一个上电测试结果还是一样的, 随后我想到上电...
收到一块昂达NK7U主板,发现客人CPU排阻破掉(AMD2500+),补上排阻后跑码CO C1 EF后自动关掉,测CPU电压除参考电压只有2.14V其它正常,内存总线只有2.8V,IO换过...
IO换了两个到是这样,它的73脚有5伏电压,72拉低绿线的有5伏高电瓶没有电压跳变,我直接用线接绿线和IO的72脚,则自动开机,但是不会掉电了,可正常点亮,就是点...
有一块NFORCE4-A754主板一插电源就开机,经过检查,是ITE IT 8712F-A 0551-IXS发热,不知换上ITE IT8712F-A 0584-IXS是否能用,呵呵!
本帖最后由 主板怎么修 于 2010-5-21 15:55 编辑不上CPU不掉电,一上CPU开机然后几秒就掉电,在开还是掉电, CPU座是BGA的 掉电之前CPU供电能出来,其他...
本帖最后由 absolutezero 于 2010...V星478主板,主板不上电,开机电压正常,电池3V正常。强制开机亮一下又灭了。绿色线电压为5V。查出来了,原来南桥短路了。
因手上没有原装电源的接口,以及开机板,现手上一可调电源,不知其它电源接头相同电源是否也可代用。在此求助,希望各位帮帮忙。求助如标题。如能解决开机问题50...
此本本,为二修本,现像为开机掉电,3VSB 5VSB 正常,电流从0.01跑到0。47掉电,反复按开关,一样的现像,在开机的一瞬间测得ISL6227 给芯片组的供电不正常,在...
SE的华硕主板,客户说用一个多小时就自动掉电,接收后从先软后硬的原理开始维修:重装系统后故障依旧,换电源后也是一样。于是将主板拆下,目测无明显烧毁损坏,...
将X1400显卡芯片取下后,试了一下能否继续开机,结果发现电流到0.4左右就掉电,装上CPU跟不装都是这个现象。是CPU座子或北桥爆锡了么?量了一下北桥好象没有短路...
0.4V都过的,瞬间掉电,掉电后待机电压都没有了,重新拔下AC插头,再接上又可以触发之后掉电保护!掉电后测-PWRSHUTDOWN为0V 而-SHUTDOWN2为3.3V,看来是TB保护了, ...
精英 NFORCE4-A754 开机后关机 再次开机必须拔插电源才行 不触发时检测IO的脚位 发现S3#脚位0V电压 拔插电源后有4.5V电压 跑线 发现此脚直连单桥 换电源 换IO 无...
根据现象判断为应该是主板开机电路问题,导致主板误认为开机针一直被短接,所以造成自动掉电后无法开机,跑开关针电路如下: 147720 从电路图...
是AM2主板,不上CPU就不掉电,上了CPU开机 几秒钟就掉电,是单桥的,但是桥已经做过了还是不行 这个主板CPU坐是BGA的,如果坐子空焊会不会引起上CPU就掉电呢 请...
