查看: 1667|回复: 8
SONY 主板, 开机掉电···
发表于 2010-6-25 18:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号MBX-71,   最早是有时开机有时不开机 ,电流停0.51,跑81摘内存还是81   ,  重植了北桥故障依旧,  后来注意CPU没工作,电流停0.51时CPU电压为0.9V   。把PCB板稍微弯曲一点  就能正常开机 , 这时CPU电压为1.4V        更换ADP3205后就变成掉电了,···  电流0.11就掉电··     不知道从哪查了       求高手指点迷津···
发表于 2010-6-25 20:52:23 | 只看该作者 �
ADP芯片没有焊好.
发表于 2010-6-25 20:55:51 | 只看该作者 �
是哪里空焊了。再换个电源管理芯片吧
发表于 2010-6-25 21:02:44 | 只看该作者 �
应该是vcore芯片和其周边的电阻空焊。你先从3205的供电和en入手
发表于 2010-6-25 21:29:12 | 只看该作者 �
ADP3205没有换好吧
发表于 2010-6-26 13:52:48 | 只看该作者 �
我又换了个3205     现在一插上电源CPU供电就短路,不插电源阻值80多欧,  这是什么情况?
发表于 2010-7-17 04:50:24 | 只看该作者 �
vcore的管子有没有软击穿?
发表于 2010-7-17 07:56:40 | 只看该作者 �
四面带脚的芯片不好焊呀,新手要多学习
发表于 2010-7-17 16:53:22 | 只看该作者 �
3205和cpu座子虚焊了
