查看: 6833|回复: 8
ASUS M2N68-AM SE主板开机一会儿就掉电
发表于 2010-4-2 16:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块ASUS M2N68-AM SE的华硕主板,客户说用一个多小时就自动掉电,接收后从先软后硬的原理开始维修:重装系统后故障依旧,换电源后也是一样。于是将主板拆下,目测无明显烧毁损坏,各电压都正常。只是用手摸CPU供电的三个电感很烫,CPU供电管对地阻值都一致,控制脚上的1欧电阻也正常,CPU电压为1.45V,我不知道这款主板有没有什么通病,请各位高手指教!
发表于 2010-4-8 21:00:17 | 只看该作者 �
桥虚焊了。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-4-2 18:21:23 | 只看该作者 �
电感烫肯定有原因,查查,顺便换电容,这板子好像都是固态的吧
还是这单桥板子容易虚焊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-4-2 17:13:17 | 只看该作者 �
电感汤  说明纹波很大   用示波器打下
估计把电容换了就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-4-2 16:21:08 | 只看该作者 �
风扇百分之一百是好的
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2010-4-2 16:20:07 | 只看该作者 �
找个功率大点的管子试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-4-2 16:19:28 | 只看该作者 �
是不是桥空焊了。加一下看下吧!!!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-4-2 16:18:09 | 只看该作者 �
我估计是风扇散热不好 换个风扇试试
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-18 15:02:51 | 只看该作者 �
电感烫手证明CPU供电电流过大,你用示波器看看各相供电的波形试试
